Informationen zu Autodesk Batch Save Utility
Sie können Autodesk Batch Save Utility verwenden, um mehrere Zeichnungs- und Vorlagendateien gleichzeitig in einer bestimmten Version von Autodesk Civil 3D zu öffnen und zu speichern.
Außerdem können Sie Autodesk Batch Save Utility verwenden, um benutzerdefinierte Skripte im Rahmen des Stapelvorgangs auszuführen. Beispielsweise können Sie ein Skript zur Ausführung einer Reihe von Befehlen wie -BEREINIG und PRÜFUNG für mehrere Zeichnungen verwenden. Beispielskripte werden zusammen mit dem Dienstprogramm bereitgestellt. Diese können Sie direkt über das Autodesk-Dialogfeld Stapel speichern anzeigen und bearbeiten.
Hotfix und Service Packs zur Lösung des Problems der Leistungseinbußen
Autodesk Batch Save Utility kann verwendet werden, um die Lösung für das Problem der Leistungseinbußen anzuwenden, das die Versionen 2014-2017 von AutoCAD Civil 3D betrifft.
Wichtig: Um eine dauerhafte Lösung des Problems der Leistungseinbußen beim Öffnen und Speichern von Zeichnungen zu erhalten, müssen Sie das folgende Hotfix und die Service Packs für die Versionen 2014-2017 von AutoCAD Civil 3D installieren.
Beim Speichern in den Versionen 2014-2017 wird von Autodesk Batch Save Utility geprüft, ob die Zielversion von Civil 3D auf das neueste Service Pack aktualisiert wurde. Ist dies nicht der Fall, werden Sie von Autodesk Batch Save Utility aufgefordert, das neueste Service Pack zu installieren, bevor Sie fortfahren können.
