So checken Sie Projektpunkte aus
Mit dem Befehl Auschecken können Sie verhindern, dass andere Benutzer Änderungen an Projektpunkten vornehmen, während Sie diese bearbeiten.
Um einen Projektpunkt bearbeiten zu können, müssen Sie ihn zunächst in eine Zeichnung auschecken. Dann bearbeiten Sie ihn in der Zeichnung und checken ihn wieder in das Projekt ein.
Anmerkung: Bei der Arbeit mit Projektpunkten bezeichnet der Begriff lokale Kopie die Kopie des Punkts in Ihrer Zeichnung.
Durch das Auschecken eines Projektpunkts wird eine lokale Kopie des Punkts in der Zeichnung erstellt. Durch die Verwendung des Befehls Auschecken erhalten Sie exklusiven Zugriff auf den Projektpunkt, sodass andere den Punkt nicht auschecken können, während Sie daran arbeiten.
Wenn der Befehl Auschecken nicht verfügbar ist, können Sie den Befehl Von Projekt abrufen verwenden, um eine schreibgeschützte lokale Kopie des Punkts zu erhalten.
Übungslektion: Auschecken und Ändern von Projektpunkten
  1. Vergewissern Sie sich, dass es sich bei der Zeichnung, in die die Punkte eingebracht werden sollen, um die aktive Zeichnung handelt. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnamen in der Sammlung Geöffnete Zeichnungen in der Übersicht und wählen Wechseln zu aus.
  2. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Übersicht die Sammlung Projekte, und erweitern Sie das Projekt, das die auszucheckenden Punkte enthält.
  3. Klicken Sie auf die Projektsammlung Punkte, um eine Listenansicht anzuzeigen.
  4. Wählen Sie in der Listenansicht die auszucheckenden Projektpunkte, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Auschecken.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Auschecken auf OK.
    In der aktiven Zeichnung werden lokale Kopien der Punkte erstellt.
Einchecken von Punkten
Mit dem Befehl Einchecken können Sie ausgecheckte Projektpunkte wieder einchecken.
Verwenden Sie nach dem Bearbeiten von Projektpunkten den Befehl Einchecken, um einen vorhandenen Projektpunkt durch die lokale Kopie des Projektpunkts zu ersetzen und die Versionsnummer des Projektpunkts zu erhöhen.
Beim Befehl Einchecken wird immer der Projektpunkt aus der Zeichnung aktualisiert, in die der Punkt ausgecheckt wurde.
Übungslektion: Einchecken von Projektpunkten
