Dialogfeld Entwässerungsnetze in Civil 3D
In diesem Dialogfeld können Sie Komponentenkataloge, Stile, Layer und Vorgabekomponenten angeben, wenn Sie Autodesk InfraWorks-Entwässerungsnetze in Autodesk Civil 3D importieren.
Anmerkung: Entwässerungsnetze in InfraWorks sind Rohrleitungen mit Zuläufen und Schächten anstatt allgemeiner Haltungsanschlussstücke und verfügen über einen Versorgungseinrichtungstyp Entwässerung.
Civil 3D-Kanalnetzkataloge
Katalogordner
Gibt den Ordner an, der die zu verwendenden Kanalnetz-Komponentenkataloge von Autodesk Civil 3D enthält. Klicken Sie auf , um den Ordner zu suchen. Der vorgabemäßige Speicherort ist:
  • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\deu\Pipes Catalog\
Haltungskatalog
Gibt den zu verwendenden Autodesk Civil 3D-Haltungskatalog an.
Anmerkung: Haltungen verwenden die nächstliegende Entsprechung für Form, Material und Größe aus dem angegebenen Haltungskatalog.
Schacht-/Bauwerkskatalog
Gibt den zu verwendenden Autodesk Civil 3D-Schacht-/Bauwerkskatalog an.
Wichtig: Wählen Sie entweder Allgemeiner Entwässerungskatalog (britisch) oder Allgemeiner Entwässerungskatalog (metrisch) für die Verwendung als Schacht-/Bauwerkskatalog. Wählen Sie den Katalog, der die gleichen Einheiten wie das InfraWorks-Modell verwendet. Diese Kataloge sind jetzt in Autodesk Civil 3D verfügbar, um InfraWorks-Entwässerungsnetze in Autodesk Civil 3D zu importieren. Diese Kataloge enthalten die gleichen Komponenten, die in InfraWorks für Zuläufe und Schächte verwendet werden.
Registerkarte Haltungen
Vorgabekomponentenfamilie
Gibt die Komponentenfamilie an, die vorgabemäßig für Haltungen verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
Vorgabekomponentengröße
Gibt die Komponentengröße an, die vorgabemäßig für Haltungen verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
Stil
Gibt den zu verwendenden Haltungsstil an. Der Haltungsstil, der in den Einstellungen des Befehls CreateNetwork festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet.
Layer
Gibt den Layer für Haltungen an. Der Layer, der in den Zeichnungseinstellungen für Haltungen festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet. Geben Sie einen Layernamen ein, oder klicken Sie auf , um das Dialogfeld Layerauswahl zu öffnen.
Registerkarte Schächte
Gibt die Komponentenfamilie an, die vorgabemäßig für Schächte verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
Gibt die Komponentengröße an, die vorgabemäßig für Schächte verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
Stil
Gibt den Schacht-/Bauwerksstil an, der vorgabemäßig für Schächte verwendet wird. Der Schacht-/Bauwerksstil, der in den Einstellungen des Befehls CreateNetwork festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet.
Layer
Gibt den Layer für Schächte an. Der Layer, der in den Zeichnungseinstellungen für Schächte/Bauwerke festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet. Geben Sie einen Layernamen ein, oder klicken Sie auf , um das Dialogfeld Layerauswahl zu öffnen.
Registerkarte Zuläufe
Gibt die Komponentenfamilie an, die vorgabemäßig für Zuläufe verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
Gibt die Komponentengröße an, die vorgabemäßig für Zuläufe verwendet wird. Diese Einstellung wird verwendet, wenn keine direkte Entsprechung für die InfraWorks-Komponente gefunden wurde.
Stil
Gibt den Schacht-/Bauwerksstil an, der vorgabemäßig für Zuläufe verwendet wird. Der Schacht-/Bauwerksstil, der in den Einstellungen des Befehls CreateNetwork festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet.
Layer
Gibt den Layer für Zuläufe an. Der Layer, der in den Zeichnungseinstellungen für Schächte/Bauwerke festgelegt ist, wird vorgabemäßig verwendet. Geben Sie einen Layernamen ein, oder klicken Sie auf , um das Dialogfeld Layerauswahl zu öffnen.
