So fügen Sie MV-Blöcke ein
Sie können MV-Blöcke in eine Zeichnung einfügen, indem Sie sie durch Ziehen und Ablegen aus der Werkzeugplatte verschieben oder die zugehörigen Definitionen mit DesignCenter referenzieren.
Nachdem ein MV-Block in die Zeichnung eingefügt wurde, können zusätzliche Referenzen mithilfe des Befehls MVBLOCKADD hinzugefügt werden.
Vordefinierte MV-Blöcke sind vorgabemäßig im folgenden Ordner abgelegt:
Anmerkung: Beim ersten Einfügen werden MV-Blöcke in eine umschließende Blockreferenz eingebettet und müssen aufgelöst werden, bevor sie von Autodesk Civil 3D als MV-Blockobjekt erkannt werden können.
Übungslektion: Verschieben von Blöcken mit mehreren Ansichten in ein DGM
So fügen Sie einen MV-Block mit der Werkzeugpalette in eine Zeichnung ein
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe PalettenWerkzeugpaletten Finden.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf der vertikalen Leiste der Werkzeugpalette, und klicken Sie auf Civil - MV-Blöcke.
  3. Suchen Sie den einzufügenden Block, indem Sie auf die genannten Registerkarten klicken.
  4. Klicken Sie auf den Block, und ziehen Sie ihn in das Zeichnungsfenster.
  5. Geben Sie den Einfügepunkt und den Drehungswinkel an.
So fügen Sie einen MV-Block mithilfe von DesignCenter in eine Zeichnung ein
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe PalettenDesign Center Finden.
  2. Wählen Sie in DesignCenter den Ordner, der die DWG-Datei(en) enthält. Wählen Sie in den DWG-Dateien keine einzelnen Blöcke aus.
  3. Ziehen Sie das Bild, das die DWG-Datei mit dem MV-Block darstellt, von der Voransicht in DesignCenter in die Zeichnung.
  4. Geben Sie den Einfügepunkt an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  5. Geben Sie ggf. den Skalierungsmaßstab an:
    • Geben Sie an der Eingabeaufforderung einen Skalierwert an.
    • Verwenden Sie das Zeigegerät, um den Skalierungsmaßstab dynamisch einzustellen, und klicken Sie, wenn der gewünschte Maßstab erreicht ist.
  6. Geben Sie ggf. den Drehwinkel an:
    • Geben Sie an der Eingabeaufforderung einen Wert für den Drehwinkel an.
    • Verwenden Sie das Zeigegerät, um die Drehung dynamisch einzustellen, und klicken Sie, wenn der gewünschte Winkel erreicht ist.
  7. Wenn Sie weitere Referenzen für den MV-Block einfügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6.
  8. Drücken Sie die EINGABETASTE, um das Einfügen von Blöcken abzuschließen.
