Über dieses Dialogfeld können Sie die Eigenschaften für einen Vermessungspunkt anzeigen und bearbeiten.
Vermessungspunkte können Festpunkte, Aufnahmepunkte, Standpunkte oder Beobachtungen sein.
Wenn Sie die Eigenschaften eines Punktes über die Elementansicht der Registerkarte Vermessung bearbeiten, finden Sie weitere Informationen zu den verfügbaren Funktionen unter Registerkarte Vermessung - Elementansicht.
Zeigt die Punktnummer an.
Gibt den Punktnamen an.
Gibt den Rechtswert des Punktes an.
Gibt den Hochwert des Punktes an.
Gibt die Punkthöhe an.
Gibt die Punktbeschreibung an.
Gibt den Längengrad des Punktes an. Der Eigenschaftswert für den Rechtswert wird anhand des in diesem Feld eingegebenen Wertes berechnet.
Gibt den Breitengrad des Punktes an. Der Eigenschaftenwert für den Hochwert wird anhand des Wertes in diesem Feld berechnet.
Zeigt den Namen des Netzes an, das den Punkt zuerst beoachtet hat.
Zeigt den Namen des Importereignisses an, wenn der Vermessungspunkt durch einen Importbefehl erstellt wurde.
Zeigt die ursprüngliche Vermessungspunktnummer an, wenn beim Durchführen des Importbefehls ein Versatz für Punktkennungen angewendet wurde.
Zeigt den ursprünglichen Vermessungspunktnamen an, wenn der Vermessungspunkt beim Durchführen des Importbefehls umbenannt wurde.
Wenn Sie die Funktion für erweiterte Eigenschaften verwenden, werden die LandXML-Elemente wie in der .sdx_def-Datei definiert angezeigt. Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Wert, um ein Attribut zuzuweisen.
Wenn Sie die Funktion für erweiterte Eigenschaften verwenden und benutzerdefinierte Eigenschaften erstellt haben, werden diese angezeigt. Klicken Sie auf die Zelle in der Spalte Wert, um ein Attribut zuzuweisen.
