Die Stationsbeschriftungen zeigen Referenzinformationen zu bestimmten Punkten entlang einer Achse an. Autodesk Civil 3D unterstützt die folgenden Achsstations-Beschriftungstypen:
- Hauptstationierungen
- Nebenstationierungen
- Hauptpunkte
- Längsschnitthauptpunkte
- Fehlstationen
- Entwurfsgeschwindigkeiten
- Kritische Punkte der Querneigung
- Rampenpunkte
Wenn Sie eine Achse erstellen, wählen Sie einen Beschriftungssatz aus, bei dem es sich um eine vordefinierte Sammlung von Beschriftungstypen mit zugeordneten Stilen handelt. Sie können die Stationsbeschriftungen in einer vorhandenen Achse ändern und dann die Änderungen optional als Beschriftungssatz speichern.
Nachdem eine Achse erstellt wurde, können Sie den Typ und das Format der Stationsbeschriftungen ändern. Sie können eine Sammlung von Achsstationsbeschriftungstypen und -stilen als Beschriftungssatz speichern, der auf andere Achsen angewendet werden kann.
Wenn Sie eine aus einer xRef erstellte Achse beschriften, sind die Beschriftungen in der aktuellen Zeichnung enthalten. Wenn Sie die xRef lösen, gehen die in der aktuellen Zeichnung erstellten Beschriftungen verloren.
So ändern Sie die Anzeige des Stationszeichens
Mit der Einstellung Stationszeichen können Sie die Anzeige des Zeichens in Stationsbeschriftungen ändern. Die folgenden Stationszeichenformate sind verfügbar:
- 10+50.00
- 10-50.00
- 10_50.00
- 1050.00
- 10/50.00
- 10C50.00
- 10K50.00
- Klicken Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen mit der rechten Maustaste auf einen Stationsbeschriftungstyp. Klicken Sie auf oder auf .
- Klicken Sie im Beschriftungsstil-Editor auf die Registerkarte Layout.
- Klicken Sie unterhalb von Text auf
(unter Inhalt Wert).
- Wählen Sie im Textkomponenten-Editor im Vorschaubereich die Eigenschaftsformel des Stationswerts.
- Wählen Sie aus der Liste Eigenschaften den Eintrag Stationswert.
- Klicken Sie auf StationszeichenWertespalte. Wählen Sie das gewünschte Zeichen aus der Liste.
- Geben Sie im Bedarfsfall weitere Modifikatoren an.
- Klicken Sie auf
, um die Eigenschaft im Fenster des Textkomponenten-Editors einzufügen.
- Klicken Sie auf OK.
So bearbeiten Sie Achsstationsbeschriftungen
Klicken Sie auf
- Wählen Sie eine Achse in der Zeichnung aus, um das Dialogfeld Achsbeschriftungen zu öffnen.
- Führen Sie im Dialogfeld Achsbeschriftungen eins der folgenden Verfahren aus, und klicken Sie dann auf OK.
So fügen Sie der Achse einen Stationsbeschriftungstyp hinzu
- Wählen Sie in der Liste Typ den Beschriftungstyp aus, der hinzugefügt werden soll.
Anmerkung: Um Nebenstationsbeschriftungen hinzufügen zu können, muss der Beschriftungssatz mindestens einen Hauptstations-Beschriftungstyp enthalten.
- Wählen Sie in der Liste Stil einen Stil für den Beschriftungstyp aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wenn Sie als Beschriftungstyp entweder Achshauptpunkt, Längsschnitthauptpunkte, Kritische Punkte der Querneigung oder Rampenpunkte auswählen, geben Sie die zu beschriftenden Punkte an.
So löschen Sie einen Stationsbeschriftungstyp aus der Achse
Um eine Beschriftung zu löschen, wählen Sie den Beschriftungstyp aus und klicken auf
. Eine Hauptstation kann nicht gelöscht werden, solange sie noch eine Nebenstation enthält.
So ändern Sie die Parameter eines vorhandenen Stationsbeschriftungstyps
- Klicken Sie in der Spalte Stil entweder auf das Symbol, um den Stil zu ändern, oder übernehmen Sie die Vorgabe für den Beschriftungsstil.
- Geben Sie in der Spalte Intervall entweder einen Wert ein, um den Intervallabstand zwischen Hauptstationsbeschriftungen festzulegen, oder übernehmen Sie die Vorgabe.
- Deaktivieren Sie in der Spalte Anfangsstation entweder das Kontrollkästchen, und geben Sie einen neuen Anfangsstationswert ein, oder akzeptieren Sie die Vorgabe.
- Deaktivieren Sie in der Spalte Endstation entweder das Kontrollkästchen, und geben Sie einen neuen Endstationswert ein, oder akzeptieren Sie die Vorgabe.
Anmerkung: Die vorgabemäßigen Anfangs- und Endstationen für die einzelnen Beschriftungstypen sind der Anfang und das Ende der Achse. Um die Anfangs- oder Endstation zu ändern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben einen neuen Wert für die Anfangs- bzw. Endstation ein.
- Klicken Sie in der Spalte Zu beschriftende Hauptpunkte auf
, um die zu beschriftenden Punkte zu aktualisieren. Anmerkung: Die Spalte Zu beschriftende Hauptpunkte ist nur für die Beschriftungstypen Achshauptpunkt, Längsschnitthauptpunkte, Kritische Punkte der Querneigung und Rampenpunkte verfügbar.
