So können Sie auf Querschnitte zugreifen und sie gemeinsam verwenden
Sie können über Werkzeugpaletten, Kataloge und Querschnittszeichnungen auf Querschnitte zugreifen und sie gemeinsam verwenden.
Sie haben z. B. die Möglichkeit, einen Querschnitt in einer Zeichnung zu erstellen und ihn auf eine Werkzeugpalette zu ziehen. Anschließend können Sie den Querschnitt aus der Werkzeugpalette in einen Katalog kopieren. Sie können Werkzeugpaletten oder Kataloge erstellen, die mehrere Querschnitte enthalten. Anschließend können Sie diese Werkzeugpaletten oder Kataloge gemeinsam mit anderen Benutzern verwenden.
Außerdem können Sie einen oder mehrere Querschnitte in einer Zeichnungsdatei speichern und die Zeichnungsdatei dann in die aktuelle Zeichnung ziehen.
Anmerkung: Sie können Querschnitte nicht direkt aus einer Zeichnung in einen Katalog kopieren. Sie müssen den Querschnitt zunächst in eine Werkzeugpalette kopieren. Aus einer Werkzeugpalette können Sie einen Querschnitt in einen Katalog kopieren.
Übungslektion: Speichern und Freigeben von 3D-Profilkörperquerschnitten
So kopieren Sie einen Querschnitt von einer Zeichnung in eine andere
  1. Navigieren Sie in Windows Explorer zu dem Ordner, der die Querschnittszeichnungsdatei enthält
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Querschnittszeichnungsdatei, und ziehen Sie sie in den Zeichenbereich von Autodesk Civil 3D.
  3. Der Querschnitt wird als Block eingefügt. Lösen Sie ihn auf, um das Querschnittsobjekt zu erstellen. Das erstellte Querschnittsobjekt wird in der Übersicht unterhalb des Knotens Querschnitte angezeigt.
So kopieren Sie einen Querschnitt aus dem Zeichenbereich in eine Werkzeugpalette
  1. Zeigen Sie das Fenster Werkzeugpaletten an.
    Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe Paletten Werkzeugpaletten Finden.
  2. Öffnen Sie die gewünschte Werkzeugpalette, oder erstellen Sie eine neue Werkzeugpalette.
  3. Vergrößern Sie im Zeichenbereich den gewünschten Querschnitt.
  4. Wählen Sie den gewünschten Querschnitt, und ziehen Sie ihn bei gedrückter Maustaste in die Werkzeugpalette.
    Anmerkung: Stellen Sie beim Auswählen eines Querschnitts sicher, dass Sie nur auf die Basislinie des Querschnitts (vertikale Linie) klicken. Klicken Sie auf keinen der Griffe auf der Basislinie des Querschnitts.
So kopieren Sie einen Querschnitt aus einer Werkzeugpalette in den Zeichenbereich
    Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe PalettenWerkzeugpaletten Finden.
  2. Öffnen Sie die Werkzeugpalette, die den gewünschten Querschnitt enthält.
  3. Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf den gewünschten Querschnitt, und klicken Sie dann auf eine Position im Zeichenbereich.
So kopieren Sie einen Querschnitt aus einem Katalog in den Zeichenbereich
  1. So zeigen Sie Kataloge im Inhalt-Browser an: Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Paletten Inhalts-Browser Finden.
    Tipp: Wenn Sie gleichzeitig mit dem Arbeitsbereich von Autodesk Civil 3D und dem Katalog-Browser arbeiten, ist es möglicherweise hilfreich, den Katalog-Browser stets geöffnet zu lassen. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste des Katalog-Browsers, und wählen Sie Immer oben.
  2. Navigieren Sie zu dem Katalog, der den gewünschten Querschnitt enthält.
  3. Klicken Sie im Querschnittsbild auf das i-drop-Symbol auf dem Querschnittsbild. Der Cursor ändert sich und wird als Pipette angezeigt.
  4. Ziehen Sie die Pipette in den Zeichenbereich.
So kopieren Sie einen Querschnitt aus einem Katalog in eine Werkzeugpalette
  4. Ziehen Sie die Pipette in die gewünschte Werkzeugpalette.
So kopieren Sie einen Querschnitt aus einer Werkzeugpalette in einen Katalog
  1. So zeigen Sie Kataloge an:
  2. So zeigen Sie Werkzeugpaletten an: Klicken Sie auf Gruppe Paletten Werkzeugpaletten Finden.
  3. Öffnen Sie die Werkzeugpalette, die den gewünschten Querschnitt bzw. die gewünschten Querschnitte enthält.
  4. Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf den gewünschten Querschnitt bzw. die gewünschten Querschnitte, und ziehen Sie den Querschnitt bzw. die Querschnitte bei gedrückter Maustaste in den gewünschten Katalog.
