Überprüfen Sie die Querneigungsbogen-Details, und bearbeiten Sie die Richtlinien für Querneigungsbogen.
Zeigt den Namen des Bogens an, und hebt den Bogen in der Zeichnung hervor. Wählen Sie einen Bogen aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Zurück oder Weiter, um zwischen den Bogen zu wechseln.
Schwenkt zu dem ausgewählten Bogen in der Zeichnung.
Klicken Sie zum Erstellen eines benutzerdefinierten Bogens, indem Sie ein einzelnes Achsobjekt oder eine Reihe angrenzende Achsobjekte auswählen.
Gibt den Namen des Bogens an. Der Bogen wird in der Zeichnung hervorgehoben.
Zeigt die Bogendefinition an.
Gibt die Entwurfsgeschwindigkeit für den Bogen an. Klicken Sie auf
, um die Registerkarte Entwurfsgeschwindigkeiten der Achseigenschaften anzuzeigen. Dort können Sie auf der Achse Entwurfsgeschwindigkeiten hinzufügen oder ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte Richtlinien (Dialogfeld Achseigenschaften).
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Elemente, um einen Zoom oder Pan auf Eigenschaften in der Zeichnung durchzuführen.
Zeigt den Typ des Objekts und die Richtung der Objekte vor dem Bogen an. Keine wird angezeigt, wenn die Achse mit einem Bogen beginnt.
Eine der folgenden Optionen wird angezeigt:
Der Übergang wird durch die Überlappung und die Art des Bogens (gegensinnig oder gleichsinnig) bestimmt.
Gibt die Parameterwerte an, die bei der Querneigungsberechnung mithilfe des Assistenten Querneigung berechnen oder durch Importieren aus einer CSV-Datei ermittelt wurden. Beschreibungen der jeweiligen Eigenschaften finden Sie unter Querneigungs-Assistent.
Normalerweise wird dieser Knoten nur angezeigt, wenn Sie den Querneigungs-Assistenten zum Erstellen der Querneigung verwenden. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie eine Zeichnung aus einer Version vor Autodesk Civil 3D 2019 mit Querneigung migrieren. In diesem Fall versucht Autodesk Civil 3D zu ermitteln, ob die Kriterien, die in der Berechnung verwendet wurden, verfügbar sind.
Zeigt den aktuellen Status der Querneigungsdaten an. Dieser kann Berechnet, Nicht berechnet oder Veraltet sein.
Klicken Sie zum Berechnen der Querneigung auf alle "veralteten" Bogen. Diese Option wird angezeigt, wenn eine Änderung an den Querneigungskriterien oder der Entwurfsgeschwindigkeit vorgenommen wird.
Zeigt das Dialogfeld Querneigung erstellen an, in dem Sie die Querneigung für einen Bogen, eine Auswahl von Bogen oder die gesamte Achse angeben können.
Zeigt den Querneigungs-Tabellen-Editor an. Weitere Informationen finden Sie unter Querneigungs-Tabellen-Editor (Panorama).
