Dialogfeld Polygonzuganalyse
In diesem Dialogfeld können Sie die Einstellungen für Polygonzuganalyse angeben. Anfangs werden als Vorgabe die Einstellungen für die Polygonzuganalyse angezeigt, die Sie in Vermessungsdatenbankeinstellungen eingegeben haben.
Polygonzuganalyse-Eigenschaften
Polygonzuganalyse durchführen
Wählen Sie Ja, um eine mathematische Analyse auf der Basis der angegebenen horizontalen Anpassungsmethode durchzuführen.
Winkelausgleich durchführen
Wählen Sie Ja, um den Winkelfehler gleichmäßig über den Polygonzug zu verteilen.
Horizontale Anpassungsmethode
Wählen Sie eine der folgenden Methoden für die Polygonzuganalyse:
  • Kompassregel: Ein Korrekturverfahren, bei dem angenommen wird, dass Abschlussfehler eher auf Fehlern bei den beobachteten Winkeln als durch Fehler in der gemessenen Entfernung beruhen. Abschlussfehler bei Breitengrad und Abweichung werden entsprechend dem Verhältnis der Linienlänge zur Gesamtlänge des Polygonzugs verteilt.
  • Übertragungsregel: Ein Verfahren zum Ausgleichen eines Polygonzugs, wenn angenommen wird, dass die Abschlussfehler eher nicht durch Fehler bei den beobachteten Winkeln sondern durch Fehler bei der gemessenen Entfernung entstanden sind. Die Korrekturen werden entsprechend des Verhältnisses zwischen dem Breitengrad und der Abweichung jedes Schenkels im Polygonzug und der Summe aller Breitengrade und Abweichungen des gesamten Polygonzugs verteilt.
  • Crandall-Regel: Ein Verfahren zum Ausgleichen eines Polygonzugs, bei dem der gesamte Winkelfehler über den Polygonzug verteilt wird und alle Anpassungen des Polygonzugs auf Änderungen der Polygonzugabstände beruhen. Bei der Änderungsentfernung für jeden Schenkel wird die Summe der Quadrate minimal gehalten. Bei Korrekturen entsprechend den Abschlussfehlern wird davon ausgegangen, dass die Abschlussfehler zufällig und normal verteilt sind, und dass alle Winkelfehler vor der Anpassung angepasst wurden.
  • Kleinste Quadrate: Ein Verfahren zum Ausgleichen eines Polygonzugs. Die Quadrate der Differenz zwischen unangepassten und angepassten Messungen (Winkeln und Entfernungen) werden addiert und auf ein Minimum reduziert. Bei dieser Methode wird die Einzelmessung entsprechend dem Spezifikationssatz in den Korrektureinstellungen der Geräte gewichtet, um die Fehlerquelle zu ermitteln. Sie können die Daten für eine einzelne Polygonzugschleife oder ein Polygonzugnetz ändern, wenn sie von Mehrfach-Beobachtungen geortet wurden.
Vertikale Anpassungsmethode
Wählen Sie eine der folgenden Methoden für die vertikale Anpassung:
  • Keine: Es wird keine vertikale Anpassung vorgenommen.
  • Längengewichtete Verteilung: Bei der vertikalen Anpassung wird der vertikale Abschlussfehler auf jede Linie in dem Verhältnis verteilt, das die Länge der Linie zur Gesamtlänge des Polygonzugs hat (ähnlich wie bei der Kompassregel).
  • Gleichmäßige Verteilung: Bei der vertikalen Anpassung wird der vertikale Abschlussfehler gleichmäßig auf die einzelnen Stationen des Polygonzugs verteilt.
  • Kleinste Quadrate: Ein Verfahren zur Verteilung des vertikalen Fehlers über einen Polygonzug. Die Quadrate der Differenz zwischen unangepassten und angepassten Messungen (Winkeln und Entfernungen) werden addiert und auf ein Minimum reduziert. Bei dieser Methode wird die Einzelmessung entsprechend dem Spezifikationssatz in den Korrektureinstellungen der Geräte gewichtet, um die Fehlerquelle zu ermitteln. Sie können die Daten für eine einzelne Polygonzugschleife oder ein Polygonzugnetz ändern, wenn sie von Mehrfach-Beobachtungen geortet wurden.
Anmerkung: Die Methode Kleinste Quadrate für die vertikale Anpassung steht nur dann zur Verfügung, wenn Kleinste Quadrate als horizontale Anpassungsmethode ausgewählt wurde. Wenn dieses Verfahren gewählt wird, wird eine 3D-Anpassung mit kleinsten Quadraten durchgeführt. Andernfalls wird eine 2D-Anpassung mit kleinsten Quadraten vorgenommen.
Horizontale Abschlussgrenze 1:X
Gibt den Mindestwert für den zulässigen Abschlussfehler in horizontaler Richtung an. Der Wert 15000.00 ist beispielsweise 1 Teil in 15000.
Vertikale Abschlussgrenze 1:X
Gibt den Mindestwert für den zulässigen Abschlussfehler in vertikaler Richtung an. Der Wert 15000.00 ist beispielsweise 1 Teil in 15000.
Winkelfehler pro Satz
Gibt den Höchstwert für den Winkelfehler pro Polygonzugstandpunkt an.
Vermessungsdatenbank aktualisieren
Geben Sie Ja an, um die Vermessungsdatenbank mit den angepassten Koordinaten zu aktualisieren.
Anmerkung: Wenn die angegebenen horizontalen, vertikalen oder Winkelgrenzwerte bei der Analyse überschritten werden, wird eine Warnmeldung angezeigt. Wählen Sie Ja, um die Datenbank zu aktualisieren, oder wählen Sie Nein, wenn die Datenbank nicht aktualisiert werden soll.
