In diesem Dialogfeld können Sie die Abstandsprüfung für Kanalnetze aktivieren oder deaktivieren und eine Entfernung oder einen Skalierungsfaktor für die Abstandsprüfung angeben.
Mit dieser Option können Sie ein Kanalnetz überprüfen oder zwei Kanalnetze vergleichen, um festzustellen, ob Komponenten aus einem Netz zu nahe an Komponenten aus einem anderen Netz liegen.
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden bei der Kollisionsprüfung die in diesem Dialogfeld angegebenen Bedingungen für die Abstandsprüfung ermittelt. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, werden bei der Kollisionsprüfung die in diesem Dialogfeld angegebenen Annäherungsbedingungen nicht überprüft, und die Optionen für die Abstandsprüfung sind nicht verfügbar (abgeblendet). Unabhängig davon, ob die Abstandsprüfung aktiviert ist oder nicht, werden bei der Kollisionsprüfung Komponenten gesucht, die sich physisch überlappen.
Bei Auswahl dieser Option können Sie eine Entfernung eingeben. Bei Ausführung der Kollisionsprüfung werden alle Kanalnetzkomponenten, die weniger als die angegebene Entfernung auseinander liegen (egal auf welcher Seite), als Kollisionen gekennzeichnet.
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie einen Wert eingeben, der als Skalierfaktor verwendet wird. Wenn Sie einen Skalierfaktorwert eingeben, berechnet Autodesk Civil 3D die Grenzen der Komponente (Haltung oder Schacht/Bauwerk), die mit dem angegebenen Skalierungsfaktorwert multipliziert werden. Wenn der Haltungsdurchmesser z. B. 600 mm ist und Sie den Skalierfaktorwert 2 angeben, identifiziert Autodesk Civil 3D alle Kollisionen innerhalb einer Entfernung von 1200 mm (oder der Haltungsdurchmesser, der 600 ist, multipliziert mit dem Skalierfaktorwert (2)). Bei Ausführung der Kollisionsprüfung werden alle Kanalnetzkomponenten, die weniger als die angegebene Entfernung auseinander liegen (egal auf welcher Seite), als Kollisionen gekennzeichnet.
