Dialogfeld Mengentabellen ändern
In diesem Dialogfeld können Sie Mengentabellen in der Zeichnung ändern.
Mit den folgenden Steuerelementen können Sie die zu zeichnenden Mengentabellentypen angeben.
Typ
Gibt den Typ der Mengentabelle(n) an.
Tabellenstil wählen
Legt den Stil der Mengentabelle fest. Weiterhin stehen Standardschaltflächen zum Erstellen oder Bearbeiten eines Beschriftungsstils zur Verfügung.
Hinzu >>
Fügt eine Mengentabelle zu der Liste hinzu.
Liste der Mengentabellen
Tabellentyp
Zeigt den aktuellen Tabellentyp an.
Stil
Legt den Namen des Tabellenstils fest, der aus der Liste Tabellenstil wählen hinzugefügt wurde. Um den Stil zu ändern, klicken Sie in die Spalte Stil, um das Dialogfeld Stil wählen zu öffnen. Wählen Sie einen Bandstil in der Liste aus, oder verwenden Sie die Standardschaltflächen, um einen neuen Stil zu erstellen oder den aktuellen Stil zu kopieren oder zu bearbeiten, oder wählen Sie einen Stil aus der Zeichnung aus.
Materialliste.
Legt die Materialliste für die Mengentabelle fest.
Materialien
Klicken Sie auf , um das Material für die Mengentabelle festzulegen.
Layer
Gibt den Zeichnungslayer an, der die berücksichtigte Datenquelle enthält.
Teilen
Gibt an, ob der Layer geteilt ist.
Lücke
Gibt den Abstand zwischen dem aktuellen Datenband und dem vorherigen Datenband (oder der am nächsten liegenden Querprofilplanachse) in Ploteinheiten an. Geben Sie einen positiven Lückenwert in Ploteinheiten ein.
Reaktionsmodus
Gibt den Typ des Aktualisierungsmodus für das Querprofil an. Wählen Sie Dynamisch, um festzulegen, dass die Querprofildaten dynamisch aktualisiert werden, wenn sich die Position der mit dem Querprofil verknüpften Querprofillinie ändert oder sich die Geometrie der Datenquelle (DGM, 3D-Profilkörper oder Haltung) ändert.
Position der Tabelle(n) relativ zum Querprofilplan
Querprofilplananker
Legt den Querprofilplananker fest (Oben/Mitte/Unten, Links/Zentrum/Rechts).
Tabellenanker
Legt den Ort des Tabellenankers fest (Oben/Mitte/Unten, Links/Zentrum/Rechts).
Tabellenlayout
Gibt an, ob das Layout der Tabelle horizontal oder vertikal in Bezug auf den Querprofilplan ist.
X-Versatz
Gibt den Abstand in Ploteinheiten an, um den der Titel durch den Tabellenanker vom Positionssatz entfernt werden soll. Geben Sie eine positive Zahl ein, um den Titel nach rechts zu verschieben, und eine negative, um ihn nach links zu verschieben.
Y-Versatz
Gibt den Abstand in Ploteinheiten an, um den der Titel durch den Tabellenanker vom Positionssatz entfernt werden soll. Geben Sie eine positive Zahl ein, um den Titel nach oben zu verschieben, und eine negative, um ihn nach unten zu verschieben.
