Sie können die Position und der Inhalt der Datenbänder in Querprofilplänen steuern
Ein Datenband ist ein optionaler Grafikrahmen, der einem Querprofilplan zugeordnet ist. Das Datenband enthält Beschriftungen für den Querprofilplan und die in diesem Querprofilplan angezeigten Querprofil-Objekte. Manche herkömmlichen Beschriftungen beinhalten Höhendaten, Versatzwerte und Abtrags-/Auftragstiefen.
Datenbänder können automatisch erstellt werden, wenn Sie Querprofilpläne erstellen oder auch manuell zu einem bereits erstellten Querprofilplan hinzugefügt werden. Verwenden Sie das Dialogfeld Querprofilplan-Eigenschaften.
Verwenden Sie die Registerkarte Einstellungen im Projektbrowser, um Querprofilplan-Datenbandstile zu erstellen und zu bearbeiten. Geben Sie an, welche Beschriftungsstile beim Erstellen von Querprofilplänen verwendet werden sollen. Fügen Sie Beschriftungen über das Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen hinzu.
Datenbandbeschriftungen sind Beschriftungsobjekte, die wie andere Autodesk Civil 3D-Beschriftungsobjekte bearbeitet werden können.
Weiterhin können Sie mehrere häufig verwendete Datenbänder in einem Bandsatz zusammenfassen, der als einzelne Auswahl einem Querprofilplan zugewiesen werden kann.
Dieser Bandstil... |
beschriftet diese Komponenten... |
Bandsätze |
Gibt den Vorgabe-Bandsatz an, der beim Erstellen eines Querprofilplans verwendet (oder importiert) werden soll. Geben Sie außerdem verschiedene Eigenschaften, wie den Abstand zwischen den Bändern, an. |
Querprofildaten |
Gibt den Versatz von der Mittellinie, die Entfernung von der Mittellinie, die Höhen jedes Querprofils, die Abtrags- und Auftragstiefen an Haupt-/Nebenintervallen und weitere Punkte von Interesse entlang der Querprofillinie an. Anmerkung:
Die Eigenschaft Versatz von Mittellinie in Querprofildatenbändern wird lotrecht zur Achse gemessen. Die Eigenschaft Entfernung von Mittellinie wird entlang der Querprofillinie gemessen. Wenn die Querprofillinie verzerrt ist, unterscheidet sich der Wert für Entfernung von Mittellinie vom Wert für Versatz von Mittellinie. Wenn die Querprofillinie lotrecht ist, sind diese Werte identisch. |
Querprofilsegment | Gibt den Bandstil des Querprofilsegments für jedes Segment (Linie) eines Querprofil-Objekts an. |
