Erstellt eine Bauteildatei und leitet die ausgewählten Objekte aus dem Quellbauteil in das neue Bauteil ab.
- Stil ableiten
Leitet einen einzelnen, zusammengeführten Körper ohne Verbindungen zwischen planaren Flächen ab.
Leitet einen einzelnen Volumenkörper mit Verbindungen zwischen planaren Flächen ab.
		Die einzelnen Komponentendarstellungen der planaren Flächen werden beibehalten.
Leitet ein einzelnes Bauteil ab, wobei jede Komponente als separater Volumenkörper beibehalten wird. Eine Baugruppe mit 20 Bauteilen wird beispielsweise in ein Bauteil mit 20 Volumenkörpern abgeleitet.
Leitet ein einzelnes Bauteil mit Körpern als Basisoberflächen ab.
- Status
Schließt die ausgewählten Objekte in den Ableitungsvorgang ein.
Einige untergeordnete Objekte werden eingeschlossen, während andere ausgeschlossen werden.
Schließt die ausgewählten Objekte aus dem Ableitungsvorgang aus.
- Bauteilinformationen
- Bauteilname Geben Sie den Namen des neuen Bauteils ein.
Vorlage Wählen Sie die Bauteilvorlage für die Erstellung des neuen Bauteils aus.
		Speicherort für neue Datei Geben Sie den Speicherort für das neue Bauteil ein, oder wählen Sie diesen aus. Wählen Sie ggf. ein bereits vorhandenes Bauteil aus.
		Standard-Stücklistenstruktur Wählen Sie die Stücklistenstruktur für das neue Bauteil aus.
- Bauteil in Zielbaugruppe platzieren
- Wählen Sie diese Option aus, um das neue Bauteil in eine Baugruppe einzufügen. Bei Auswahl dieser Option werden durch die Bauteilerstellung folgende Aufgaben ausgeführt:
- Es wird eine Zielbaugruppe erstellt, und das neue Bauteil wird eingefügt. Das Bauteil wird am Baugruppenursprung fixiert.
- Die Zielbaugruppe wird im aktiven Fenster geöffnet. Das neue Bauteil und die Zielbaugruppe werden nicht automatisch auf dem Datenträger gespeichert. Beide Komponenten werden beim Speichern der Zielbaugruppe gespeichert.
		Bei Deaktivierung dieser Option werden durch die Bauteilerstellung folgende Aufgaben ausgeführt:
- Erstellen Sie eine Bauteildatei.
- Die Bauteildatei wird im aktiven Fenster geöffnet. Die Bauteildatei wird nicht automatisch gespeichert. Speichern Sie die neue Datei.
- Baugruppeninformationen
- Name der Zielbaugruppe Geben Sie den Namen der neuen Baugruppe an.
Vorlage Wählen Sie die Baugruppenvorlage für die Erstellung der neuen Baugruppe aus.
		Speicherort für neue Datei Geben Sie den Speicherort für die neue Baugruppe ein, oder wählen Sie diesen aus. Wählen Sie ggf. eine bereits vorhandene Baugruppe aus.
		Vorgabe-Stücklistenstruktur Wählen Sie die Stücklistenstruktur für die neue Baugruppe aus.
- Alle Objekte anzeigen
- Wählen Sie diese Option aus, um alle ableitbaren Objekte unabhängig vom Exportstatus anzuzeigen.
- Blechdefinitionen verknüpfen
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Blechstärke und andere Parameter auf den abgeleiteten Körper zu übertragen.
Anmerkung: Aktivieren Sie diese Option, um einen Konflikt zwischen der Bauteilstärke und der in der Blechdefinition festgelegten Stärke zu beseitigen. Wenn die Blechstärke nicht mit der Stärke in der Stildefinition übereinstimmt, kann das abgeleitete Bauteil nicht abgewickelt werden.
- Skalierungsfaktor
- Wählen Sie einen Skalierungsfaktor für die abgeleiteten Objekte aus, oder geben Sie diesen ein. Der Standardwert ist 1,0.
Anmerkung: Ausgewählte Skizzenblockdefinitionen und deren Exemplare werden skaliert. Der Skalierungsfaktor wird an den Blocknamen angehängt, um anzugeben, dass der Block skaliert wurde.
- Baugruppe spiegeln
- Wählen Sie diese Option aus, um die Baugruppe zu spiegeln. Geben Sie die XY-, XZ- oder YZ-Ursprungsarbeitsebene als Spiegelebene an.
Anmerkung: Skizzenblockexemplare der ausgewählten Blockdefinitionen werden gespiegelt. Die Blockdefinitionen werden jedoch nicht gespiegelt.
- Farbüberschreibung aus Quellkomponente verwenden
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbüberschreibung aus Quellkomponente verwenden, um die Farbe aus der Basiskomponente mit dem Zielbauteil zu verknüpfen. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die Darstellung auf den Vorgabewert des Zielbauteils festgelegt.
Anmerkung:  Eine Einstellung kann so konfiguriert werden, dass das Kontrollkästchen Farbüberschreibung aus Quellkomponente verwenden während der Sitzung vorgabegemäß aktiviert oder deaktiviert bleibt. Auf dieses Kontrollkästchen kann im Dialogfeld Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Bauteil zugegriffen werden.
- OK
Führen Sie Bauteil erstellen aus, und schließen Sie das Dialogfeld. Das Zielbauteil und die Zielbaugruppe werden nicht auf dem Datenträger gespeichert. Beide Komponenten werden beim Schließen der Baugruppe gespeichert.
- Anwenden
Führen Sie Bauteil erstellen aus, und öffnen Sie das Dialogfeld. Das Zielbauteil und die Zielbaugruppe werden auf dem Datenträger gespeichert, sie werden jedoch nicht geöffnet. Das Fenster mit dem Quellbauteil bleibt geöffnet, und der Befehl Bauteil erstellen ist weiterhin aktiviert, sodass Sie andere Objekte auswählen und weitere Bauteile erstellen können.
