Beim Platzieren von Baugruppenabhängigkeiten werden die Komponentenpositionen in einer Baugruppe relativ zueinander beibehalten. Optional können Sie den Kurzbefehl ALT+Ziehen statt des Dialogfelds Abhängigkeit platzieren oder des Befehls Zusammenfügen verwenden.
- Die ausgewählte Geometrie bestimmt die Art der anzuwendenden Abhängigkeit:
- Klicken Sie auf eine planare Fläche, lineare Kante oder Achse, um eine Flächenabhängigkeit oder Abhängigkeit Fluchtend zu platzieren.
- Klicken Sie auf eine zylindrische Fläche, um eine Abhängigkeit Tangential zu platzieren.
- Klicken Sie auf eine kreisförmige Kante, um eine Abhängigkeit Einfügen zu platzieren.
- Halten Sie die ALT-Taste gedrückt, wählen Sie die Komponente aus, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position. Wenn Sie über Elemente auf anderen Bauteilen ziehen, wird in einer Voransicht die Art der Abhängigkeit angezeigt.
- Wenn Sie die Leertaste drücken, können Sie durch die Optionen für den Abhängigkeitstyp navigieren:
- Wählen Sie eine Abhängigkeit Passend oder Fluchtend.
- Wählen Sie eine Abhängigkeit Tangential innerhalb oder außerhalb der ausgewählten zylindrischen Fläche.
- Wählen Sie die Richtung der Abhängigkeit Einfügen.
- Sie können die Komponente auch an eine neue Position ziehen und durch die Optionen für die Abhängigkeiten navigieren.
- Wenn sich die Bauteile in der gewünschten Position befinden, lassen Sie die Maustaste los, um die Abhängigkeit zu erstellen. Ein akustisches Signal gibt an, dass sich die Komponenten in einer durch die Abhängigkeit bestimmten Position befinden.
Wenn die Fläche, die Sie mit einer Abhängigkeit versehen müssen, verdeckt ist, warten Sie solange, bis der Befehl Andere auswählen angezeigt wird. Navigieren Sie durch die verfügbaren Optionen, und klicken Sie in die Mitte, um die Auswahl zu bestätigen und die Abhängigkeit zu platzieren.
Ein Abhängigkeitssymbol wird mit beiden Komponenten im Browser angezeigt.
Tipps, Tastaturkurzbefehle
Verwenden Sie den Kurzbefehl ALT+Ziehen zum Ableiten von Abhängigkeiten. Ziehen Sie bei gedrückter ALT-Taste eine Komponente an die gewünschte Position. Die abgeleiteten Abhängigkeiten werden im Grafikfenster angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die betroffenen Komponenten ziehen.
Wenn Sie Komponenten Abhängigkeiten durch Ziehen bei gedrückter ALT-Taste hinzufügen, können Sie den Abhängigkeitstyp ändern, nachdem Sie das erste Bauteil gezogen haben.
Lassen Sie die ALT-Taste los, und geben Sie einen Kurzbefehl ein:
- M oder 1
- Ändert die Abhängigkeit zu Passend. Drücken Sie die Leertaste, um zu einer Abhängigkeit Fluchtend zu wechseln.
- A oder 2
- Ändert die Abhängigkeit zu Winkel. Drücken Sie die Leertaste, um die Winkelrichtung auf der ausgewählten Komponente umzukehren.
- T oder 3
- Ändert die Abhängigkeit zu Tangential. Drücken Sie die Leertaste, um zwischen einer inneren und einer äußeren Abhängigkeit Tangential zu wechseln.
- I oder 4
- Ändert die Abhängigkeit zu Einfügen. Drücken Sie die Leertaste, um die Einfügerichtung umzukehren.
- R oder 5
- Ändert die Abhängigkeit zu einer Drehungsbewegungsabhängigkeit. Drücken Sie die Leertaste, um die Drehrichtung umzukehren.
- S oder 6
- Ändert die Abhängigkeit zu einer (gleitenden) Translationsabhängigkeit. Drücken Sie die Leertaste, um die Gleitrichtung umzukehren.
- X oder 8
- Ändert die Abhängigkeit zu Übergang.
Anmerkung: Wenn Sie Abhängigkeiten erstellen und vergessen, welche Komponenten voneinander abhängen, klicken Sie auf eine Abhängigkeit, um die abhängigen Komponenten hervorzuheben.
