Für platzierte Inhaltscenter-Normbauteile werden alle Arbeitselemente vorgabegemäß ausgeblendet. Sie können die Sichtbarkeit der Arbeitselemente nicht ändern. Fügen Sie einer Familientabelle eine boolesche Spalte Sichtbarkeit hinzu, um beim Einfügen einer Familienvariante die Sichtbarkeit des Arbeitselements anzugeben.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten
	 Gruppe Inhaltscenter
	 Editor.
- Suchen Sie im Inhaltscenter-Editor die Lesen-/Schreiben-Familie mit Arbeitselementen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Familie, und wählen Sie Familientabelle aus.
- Fügen Sie im Dialogfeld Familientabelle eine Spalte zum Steuern der Sichtbarkeit hinzu. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und klicken Sie auf Spalte hinzufügen.
- Geben Sie im Dialogfeld Spalteneigenschaften den Spaltennamen und den Spaltentitel an. Wählen Sie anschließend als Datentyp Boolesch.
- Legen Sie bei Bedarf die Spalte als benutzerdefiniert fest:
- Wählen Sie Ausdruck und Benutzerdefinierte Spalte.
- Klicken Sie auf
 neben dem Bearbeitungsfeld, um das Dialogfeld Bereich festlegen zu öffnen.
- Geben Sie 0 oder 1 in das Feld Standard ein, und legen Sie den standardmäßigen Booleschen Wert für alle Zellen in der Spalte fest.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Bereich festlegen zu schließen.
Anmerkung: Wenn die Spalte Sichtbarkeit eine boolesche benutzerdefinierte Spalte ist, können Sie beim Platzieren des Bauteils den booleschen Wert im Dialogfeld Familie ändern.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Spalteneigenschaften zu schließen.
- Bearbeiten Sie die Booleschen Werte in der Spalte Sichtbarkeit, um die Sichtbarkeit von Arbeitselementen aller Familienvariante einzustellen.
Anmerkung: Boolesche Werte in Spalten sind Wahr oder Falsch, benutzerdefinierte Boolesche Spalten zeigen 1 und 0 an.
- Klicken Sie auf Anwenden und auf OK, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld Familientabelle zu schließen.
- Ordnen Sie die neue Sichtbarkeitsspalte dem Arbeitselement zu:
- Klicken Sie im Dialogfeld Inhaltscenter-Editor mit der rechten Maustaste auf die Familie, und klicken Sie dann auf Familieneigenschaften.
- Öffnen Sie im Dialogfeld Spalteneigenschaften zunächst die Registerkarte Parameterzuordnung und anschließend die Registerkarte Parameter für Vorlage.
- Suchen Sie die neue Spalte in der Liste Tabellenspalten, und klicken Sie dann auf Weitere Optionen in der entsprechenden Zelle Parameter für Vorlage.
- Erweitern Sie im Dialogfeld Parameter für Bauteilvorlage das Element Arbeitselemente, und wählen Sie das Arbeitselement aus. Klicken Sie dann auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
- Klicken Sie auf Anwenden und auf OK, um das Dialogfeld Spalteneigenschaften zu schließen.
Tipp: Publizieren Sie iParts mit gesteuerten Arbeitselementen: Erstellen Sie ein iPart mit Spalten, die die Sichtbarkeit des Arbeitselements steuern. Publizieren Sie dann das iPart im Inhaltscenter. Die Sichtbarkeitsspalten werden bei der iPart-Publizierung automatisch hinzugefügt und zugeordnet. Wenn Sie eine Familienvariante in einer Baugruppe platzieren, wird die Arbeitselementsichtbarkeit so zugewiesen, wie sie in der iPart- und Familientabelle festgelegt wurde.
