In diesem Dialogfeld können Sie die Einstellungen für die 3D-Vorschau sowie die Sichtbarkeit der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung im Wellen-Generator festlegen.
Zugriff
Multifunktionsleiste:  Registerkarte Konstruktion
 Gruppe Berechnung
  Welle
; klicken Sie dann auf der Registerkarte Konstruktion oder Berechnung auf Optionen.
Anmerkung: Manche Optionen sind nur dann verfügbar, wenn Sie das Dialogfeld Optionen über die Registerkarte Berechnung aufrufen.
3D-Vorschau
- Kantenelemente für Schnitt (Rundung, Fase, ...)
Hier können Sie die Sichtbarkeit von 3D-Kantenobjekten festlegen.
 Anzeigen: Das Kantenobjekt des Schnitts ist immer eingeblendet.
 Verbergen: Das Kantenobjekt des Schnitts ist ausgeblendet.
 Nur für ausgewählten Bereich anzeigen: Das 3D-Kantenobjekt ist nur für den ausgewählten Bereich sichtbar.
- Mittelelemente für Schnitt (Keilnut, ...)
Hier können Sie die Sichtbarkeit von 3D-Mittelelementen festlegen.
 Anzeigen: Das Mittelelement des Schnitts ist immer eingeblendet.
 Verbergen: Das Mittelelement des Schnitts ist ausgeblendet.
 Nur für ausgewählten Bereich anzeigen: 3D-Mittelelemente sind nur für den ausgewählten Bereich sichtbar.
- Hohlräume
Hier können Sie die Sichtbarkeit von 3D-Hohlräumen festlegen.
 Anzeigen: Der 3D-Hohlraum ist immer eingeblendet.
 Verbergen: Der 3D-Hohlraum ist ausgeblendet.
 Nur für ausgewählten Bereich anzeigen: 3D-Hohlräume sind nur für den ausgewählten Bereich sichtbar.
- Kantenelemente für Hohlräume (Rundung, Fase, ...)
Hier können Sie die Sichtbarkeit von Kantenobjekten für Hohlräume festlegen.
 Anzeigen: Das Kantenobjekt des Hohlraums ist immer eingeblendet.
 Verbergen: Das Kantenobjekt des Hohlraums ist ausgeblendet.
 Nur für ausgewählten Bereich anzeigen: Das Kantenobjekt des Hohlraums ist nur für den ausgewählten Bereich sichtbar.
- Mittelelemente für Hohlräume (Sicherungsring, ...)
Hier können Sie die Sichtbarkeit von Mittelelementen für Hohlräume festlegen.
 Anzeigen: Mittelelemente des Hohlraums sind immer eingeblendet.
 Verbergen: Mittelelemente des Hohlraums sind ausgeblendet.
 Nur für ausgewählten Bereich anzeigen: Mittelelemente des Hohlraums sind nur für den ausgewählten Bereich sichtbar.
- Einstellungen auch für 2D-Vorschau verwenden
Wählen Sie diese Option, um dieselben Einstellungen für die 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung zu verwenden.
- Wenn keine Platzierung, als Vorgabe anzeigen (X-Achse, YZ-Ebene, XY-Ebene)
Wählen Sie diese Option, um eine 3D-Vorschau der Welle an der Standardposition im Grafikfenster zu erstellen.
Anmerkung: Wenn Sie diese Option ändern, wird die Änderung erst wirksam, nachdem Sie den Wellen-Generator neu gestartet haben.
- Wellen-Koordinatensystem anzeigen
- Aktivieren Sie diese Option, wenn das 3D-Koordinatensystem der Welle angezeigt werden soll.
- Belastungen und Auflager automatisch skalieren
Aktivieren Sie diese Option, wenn Auflager und Belastungen beim Zoomen skaliert werden sollen und der Skalierungswert festgelegt werden soll.
Anmerkung: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Dialogfeld Optionen über die Registerkarte Berechnung aufrufen.
2D-Vorschau
- Immer ausblenden
- Wählen Sie diese Option, um die 2D-Vorschau immer auszublenden. Die 2D-Vorschau wird auf der Registerkarte (Konstruktion oder Berechnung) ausgeblendet, auf der Sie die Auswahl vorgenommen haben. Das bedeutet, dass Sie die 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung unabhängig voneinander ausblenden können.
- Immer einblenden
- Wählen Sie diese Option, um die 2D-Vorschau immer einzublenden. Die 2D-Vorschau wird auf der Registerkarte (Konstruktion oder Berechnung) eingeblendet, auf der Sie die Auswahl vorgenommen haben. Das bedeutet, dass Sie die 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung unabhängig voneinander einblenden können.
- Schnittelemente auch im Bericht der Berechnungsergebnisse anzeigen
Wählen Sie diese Option, um die Elementobjekte im HTML-Bericht anzuzeigen.
- Hohlräume und Hohlraumelemente auch im Bericht der Berechnungsergebnisse anzeigen
Wählen Sie diese Option, um Hohlräume und Hohlraumobjekte im HTML-Bericht anzuzeigen.
- Lasten und Stützen im Bericht der Berechnungsergebnisse anzeigen
Wählen Sie diese Option, um Belastungen und Auflager im HTML-Bericht anzuzeigen.
- Schnittelemente bei aktivierter Registerkarte Berechnung/Diagramm anzeigen
- Wählen Sei diese Option, um Elementobjekte (Keilnut, Nut, Maulweite usw.) in der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Berechnung und Diagramm anzuzeigen.
- Hohlräume und Hohlraumelemente bei aktivierter Registerkarte Berechnung/Diagramm anzeigen
- Wählen Sie diese Option, um Hohlräume und Hohlraumobjekte in der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Berechnung und Diagramm anzuzeigen.
- Lasten/Stützkonstruktion anzeigen
Wählen Sie diese Option, um die Belastungs- und Auflagerbezeichnung wie F1, F2, q1 in der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Berechnung und Diagramm anzuzeigen.
