Kerbzahnprofil-Generator (Dialogfeld) - Berechnung (Registerkarte)
Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Berechnet Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Kerbzahnprofile ; klicken Sie dann auf die Registerkarte Berechnung.
Typ der Festigkeitsberechnung
Methode
Nach ANSI
Die Berechnung erfolgt nach ANSI-Norm.
Anmerkung: Diese Methode ist nur verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte Konstruktion einen ANSI-Spline-Typ gewählt haben.
Allgemeine Methode
Die Berechnung erfolgt anhand der grundlegenden Formel, wenn der Druck der Kraft auf der Ebene entspricht.
Metrische Methode
Die Berechnung basiert auf der Norm CSN 014950.
Typ
Kontrollberechnung
Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Verbindungseigenschaften.
Längenkonstruktion
Berechnet die optimale aktive Länge des Kerbzahnprofils für die angegebene Belastung, den Durchmesser des Profils und die Eigenschaften der Verbindung
Belastung
Die Belastung wird über die Leistung, die Drehzahl oder das Drehmoment gemäß der ausgewählten Methode angegeben.
Leistung, Drehmoment Drehzahl
Berechnet die Drehzahl anhand des Drehmoments und der Leistung
Drehmoment, Drehzahl Leistung
Berechnet die Leistung anhand des Drehmoments und der Drehzahl
Leistung, Drehzahl Drehmoment
Berechnet das Drehmoment anhand der Leistung und Drehzahl
Bemaßungen
Spline
Wählen Sie die Maße des Splines.
Hohlwellen-Innendurchmesser
Wenn Sie in dem Verbindungsstück eine Hohlwelle verwenden, geben Sie hier den Innendurchmesser der Welle ein. Dieser Parameter beeinflusst die Größe der Belastung der Welle bei Drehung und wirkt sich besonders auf die Ermittlung des erlaubten Mindestdurchmessers der Welle aus.
Außendurchmesser der Nabe
Legen Sie den Außendurchmesser der Nabe fest.
Spline-Länge
Wählen Sie innerhalb des angegebenen Normbereichs eine Länge für den Spline, die die Mindestlänge übersteigt.
Angestrebte Sicherheit
Mit Blick auf die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Eingabedaten, die Bedeutung des Verbindungsstücks, die Qualität der Herstellung und die Genauigkeit der Berechnung wird hier ein Wert im Bereich von 1.5 bis 3 gewählt.
Orientierungswerte für die Sicherheit:
  • 1.3 bis 1.5: Sehr genaue Eingabedaten, exakte Kenntnisse der Materialeigenschaften, hohe Qualität und genaue Einhaltung der Produktionstechnologie; unbedeutende Verbindungsstücke, deren Beschädigung keine schwerwiegenden Konsequenzen hat.
  • 1.5 bis 1.8: Weniger genaue Berechnung ohne experimentelle Überprüfung, geringere Genauigkeit der Produktionstechnologie, Verbindungsstücke von mäßiger Bedeutung.
  • 1.8 bis 2.5: Geringe Berechnungsgenauigkeit, angenäherte Bestimmung der Materialeigenschaften, ungenaue Kenntnis der tatsächlichen Auswirkungen einer externen Belastung; große Wellendurchmesser, wichtige Verbindungsstücke, deren Beschädigung Menschenleben gefährden oder zu hohen materiellen Verlusten führen könnte.
    Anmerkung: Bei Verbindungsstücken, die in einer korrosiven Umgebung oder bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, werden noch höhere Sicherheitsstufen verwendet.
Material der Welle
Geben Sie im Bearbeitungsfeld für das Material Ihre eigenen Materialwerte ein, oder wählen Sie ein Material in der Materialdatenbank aus. Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte in das folgende Bearbeitungsfeld eingefügt. Das Feld wird hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben.
Zulässiger Druck
Geben Sie den zulässigen Druck für das Spline-Material mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe ein. Der Spline wird bei der Festigkeitskontrolle auf Druck geprüft.
Zulässige Scherspannung
Geben Sie den zulässigen Druck für das Spline-Material mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe ein. Dieser Wert wird bei der Konstruktion des Mindestwellendurchmessers verwendet.
Zulässige Druckspannung
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte Konstruktion einen ANSI-Spline-Typ gewählt haben.
Material der Nabe
Zulässiger Druck
Zulässige Zugspannung
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zu den Berechnungen angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie unten auf den Registerkarten, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Menübefehle
