Kennzeichnet Schweißnähte und fungiert als Gruppenmechanismus, da mit einem einzigen Schweißsymbol auf verschiedene Nähte verwiesen werden kann. Die Naht- und Schweißsymbole werden im Schweißkonstruktions-Browser unterhalb des Ordners Schweißnähte gruppiert. Wenn Schweißnähte in ein Schweißsymbol einbezogen sind, werden sie unterhalb dieses Symbols verschachtelt. Alle Schweißnahtelemente (einbezogen und nicht einbezogen) werden im Ordner Nähte unterhalb des Browser-Knotens Schweißnähte aufgelistet.
- Zugriff
- Klicken Sie in einer Baugruppe mit Schweißkonstruktionen mit der rechten Maustaste auf den Ordner Schweißnähte, und wählen Sie Bearbeiten. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Schweißen
 Gruppe Schweißen
 Symbol.
 Wenn Sie ein Schweißsymbol zur gleichen Zeit erstellen wie eine Schweißnaht, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schweißsymbol erstellen.
Legt Layout und Inhalt des Schweißsymbols fest.
- Schweißnaht
- Wählt eine oder mehrere dekorative Schweißnähte, Kehlnähte und Kelchnähte aus, die in ein Schweißsymbol einbezogen werden sollen. Mithilfe des Schweißsymbols werden die Elemente in eine zusammengesetzte Schweißnaht gruppiert.
Die Führungslinie des Schweißsymbols ist an eine der einbezogenen Nähte angehängt. Sie können den Punkt der Führungslinie zu einer beliebigen einbezogenen Schweißnaht ziehen.
- Bezugsstrichlinie
- Klicken Sie auf den Pfeil, um Keine Bezugsstrichlinie, Bezugsstrichlinie oberhalb oder Bezugsstrichlinie unterhalb der Bezugslinie zu wählen. Nur bei ISO und DIN verfügbar.
- Pfeil wechseln/Andere Symbole
- Klicken Sie, um den Pfeil und die Symbole ober- oder unterhalb der Bezugslinie zu wechseln.
- Versatz
- Versetzt die Schweißsymbole für Kehlnähte. Nur verfügbar, wenn Kehlnahtsymbole auf beiden Seiten der Bezugslinie festgelegt sind.
- Gabelnotizfeld
- Fügt der ausgewählten Bezugslinie eine Beschreibung hinzu.
 - ABC
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Notiztext in einem Rahmen einzuschließen.
- Präfix
- Legt ein Präfix fest, das dem Schenkel 2-Text vorangeht.
- Schenkel
- Gibt Text für den Schenkel an.
- Tiefe
- Legt die Tiefe der Naht fest.
- Symbol
- Symbol für Pfeilseite  Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Symbol auf der Pfeilseite der Bezugslinie anzuzeigen.
 Symbol für Gegenseite Klicken Sie auf dieses Symbol, um das Symbol auf der anderen Seite der Bezugslinie anzuzeigen.
- Winkel-AutoLimits
- Gibt den Winkel zwischen Nähten an.
- Anzahl
- Gibt die Anzahl der Nähte an.
- Länge
- Gibt die Länge der Naht an.
- Teilung
- Gibt den Abstand zwischen Nähten an.
- Kontur
- Gibt die Konturbearbeitung für die Naht an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie die Kontur aus der Liste aus.
- Sekundärer Kehlnahttyp
- Gibt den Nahttyp für sekundäre Kehlnähte an. Nur verfügbar, wenn die aktive Zeichnungsnorm auf ANSI basiert.
- Winkel-AutoLimits
- Hartlöten
- Gibt an, ob die Naht hartgelötet ist. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Symbol für Hartlöten hinzuzufügen oder zu entfernen.
- Freimachung
- Gibt das Spiel für die Hartlötung an.
- Tiefe
- Gibt die Tiefe der Naht an.
- Durchmesser
- Gibt den Durchmesser der Naht an.
- Abstand
- Höhe
- Gibt die Höhe der Naht an.
- Länge
- Methode
- Gibt die Bearbeitungsmethode für die Naht an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie die Methode aus der Liste.
- Mitte
- Gibt den Inspektionstyp für die Naht an.
- Anzahl
- Wurzel
- Gibt die Wurzelstärke der Naht an.
- Wurzelabstand
- Gibt den Wurzelabstand der Naht an.
- Größe
- Gibt die Größe der Naht an.
- Schweißnahthöhe
- Gibt die Stärke der Naht an.
- Intervall
- Stärke
- Markierung
- Gibt an, ob der ausgewählten Bezugslinie eine Markierung für eine Baustellennaht hinzugefügt werden soll.
- Kreissymbol
- Gibt an, ob der ausgewählten Bezugslinie ein Kreissymbol hinzugefügt werden soll.
- Kehlnahtverknüpfung
- Verknüpft Werte einer einzelnen Kehlnaht assoziativ mit einer Seite der Werte und Optionen des Kehlnahtsymbols. Kann mit einer Seite (Pfeil oder Andere) oder beiden Seiten des übergeordneten Schweißsymbols verknüpft werden. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn nicht einbezogene Kehlschweißnähte vorhanden sind oder Sie eine neue Kehlschweißnaht erstellen.
Klicken Sie auf den Pfeil, um eine nicht einbezogene Kehlnaht einzubeziehen. Wenn die Verknüpfung hergestellt ist, werden die Steuerelemente des verknüpften Schweißsymbols von der Naht gesteuert und können nicht mehr bearbeitet werden.
- Wenn ein Schweißsymbol mit einer Kehlnaht erstellt wird, füllt die Option Aktuelle Schweißnaht die Symbolwerte mit Kehlnahtwerten aus.
- Keine ist die einzige Option, wenn keine Kehlschweißnähte vorhanden sind oder alle Kehlschweißnähte in Schweißsymbole einbezogen sind. Wählen Sie Keine, um die Verknüpfung zwischen der Kehlnaht und dem Schweißsymbol zu entfernen, sodass Zugriff auf die zuvor verknüpften Werte besteht.
