Gibt an, wie das Modell in neuen Dokumentfenstern dargestellt wird.
Klicken Sie auf Datei
Optionen
Registerkarte Anzeige. Klicken Sie unter Darstellung auf Einstellungen.
Wendet die Einstellungen auf Modellkanten an, wenn sie sichtbar sind.
Steuert die Anzeige verdeckter Modellkanten als Volumenkörper oder verdeckte Linien:
Wenn diese Option aktiviert ist, werden verdeckte Kanten als gestrichelte Linie und nicht als Volumenkörperlinien angezeigt.
Legt den Prozentsatz der Abblendung verdeckter Kanten fest. Geben Sie den gewünschten Prozentsatz ein, oder klicken Sie auf einen der Pfeile, um den Wert auszuwählen.
Die Prozentsätze liegen zwischen 10 % und 90 %. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird kein Abblendeffekt angewendet.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Tiefe eines Modells mit einem Abblendeffekt dargestellt. Deaktivieren Sie es, um den Effekt auszuschalten.
Als visueller Stil wird der Drahtkörper verwendet, und der Abblendeffekt ist deaktiviert.
Aktivierter Abblendeffekt
Als visueller Stil wird Schattiert verwendet, und der Abblendeffekt ist deaktiviert.
Modellkanten
Leitet Modellkantenfarbe aus der Komponentenfarbe ab.
Zeigt Modellkanten in der gleichen Farbe an. Klicken Sie auf Farbe zum Anzeigen der aktuellen Farbstile.
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Silhouetten angezeigt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anzeige zu unterdrücken.
Wenn im ausgewählten visuellen Stil die Modellkanten sichtbar sind, werden die Silhouetten anhand dieser Einstellung angezeigt. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.
Beispiel:
Für aktive Komponente deaktivierte Silhouetten
Für aktive Komponente aktivierte Silhouetten
Für inaktive Komponente deaktivierte Silhouetten
Für inaktive Komponente aktivierte Silhouetten
Legt die Modelldarstellung eines neuen Fensters oder einer Ansicht fest.
Visueller Stil Wählt im Dropdown-Menü den bevorzugten visuellen Stil für die Komponentendarstellung aus.Projektion Setzt den Ansichtsmodus auf Orthogonal oder Perspektivenkamera.
Schatten auf Ausgangsebene Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Schatten des Modells auf der Ausgangsebene angezeigt.
Objektschatten Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Objektschatten des Modells angezeigt.
Umgebungsbeleuchtungsschatten Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Umgebungsbeleuchtungsschatten des Modells angezeigt.
Reflexionen auf Ausgangsebene Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Reflexionen des Modells auf der Ausgangsebene angezeigt.
Ausgangsebene Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Ausgangsebene des Modells angezeigt.
Raytracing aktivieren Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei Auswahl des realistischen visuellen Stils das Raytracing aktiviert. Wenn sie deaktiviert ist, können Sie das Raytracing in der Multifunktionsleiste auf der Registerkarte Ansicht aktivieren.
Legen Sie in der Dropdown-Liste den vorgegebenen Raytracing-Modus fest.
