Unterbaugruppen werden bei einer Konstruktion häufig mehrfach verwendet. Machen Sie jedes Exemplar einer Unterbaugruppe flexibel, sodass jedes eine andere Position annehmen kann.
Anmerkung: Ist eine Unterbaugruppe oder ein Bauteil in einer Unterbaugruppe adaptiv, wird die Adaptivität automatisch deaktiviert, wenn Sie die Flexibilität aktivieren.
- Erstellen Sie eine Baugruppe mit den erforderlichen Freiheitsgraden. Platzieren Sie die Baugruppe in einer Baugruppe der oberen Ebene.
- Klicken Sie im Grafikfenster oder Browser mit der rechten Maustaste auf die platzierte Unterbaugruppe, und wählen Sie Flexibel. Die in der Unterbaugruppe zulässige Bewegungsfreiheit ist in der übergeordneten Baugruppe verfügbar. Die Unterbaugruppe wird im Browser mit einem Symbol markiert, das den Flexibilitätsstatus anzeigt.
- Wählen Sie nach Bedarf weitere Unterbaugruppen aus, und definieren Sie sie als flexibel.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Flexibilitätszustände in der Baugruppendatei beizubehalten. Dies hat keine Auswirkung auf einzelne Komponentendateien.
Klicken Sie zum Aufheben der Flexibilität mit der rechten Maustaste auf eine Unterbaugruppe, und entfernen Sie das Häkchen.
Tipp:
- Wenn die Aktivierung der Flexibilität die erforderliche Bewegung in der übergeordneten Baugruppe nicht zulässt, öffnen Sie die Unterbaugruppe, und überprüfen Sie die Beziehungen.
- Verwenden Sie Gelenk- oder Abhängigkeitsbeschränkungen anstelle von Kontaktsätzen, um die zulässige Bewegung in der Unterbaugruppe festzulegen. Beschränkungen erfordern im Gegensatz zu Kontaktsätzen keine Berechnung. Beispielsweise können für das zylindrische Gelenk in der folgenden Abbildung die Bewegungsbeschränkungen auf einen Bereich von 0 bis 116 mm festgelegt werden. Diese Regel wird durchgesetzt, wenn in der übergeordneten Baugruppe Flexibilität angewendet wird, ohne dass Kontaktsätze aktiviert werden oder zusätzliche Berechnungszeit aufgewendet wird.
