Beim Durchführen von Gestellanalysestudien können Sie Teile eines Modells anpassen, um eine effizientere Analyse zu ermöglichen.
Beim Analysieren von Gestellbaugruppen können Sie Träger, benutzerdefinierte Knoten und Begrenzungsbedingungen ausschließen, die nicht in der Simulation enthalten sein sollen. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Unterdrücken, um die gewünschten Objekte von der Simulation auszuschließen.
Materialeigenschaften definieren die strukturellen Eigenschaften der einzelnen Träger für eine Simulation. Jeder Simulation kann ein anderer Materialsatz für einen beliebigen Träger zugewiesen sein.
Sie können das Standardmaterial einzelner Träger im Dialogfeld Trägermaterial ändern.
Stile und Normen
Die Inventor-Materialien werden im Stil- und Normen-Editor verwaltet. Sie können vorhandene Materialien ändern oder neue erstellen. Achten Sie bei der Erstellung oder Änderung von Materialien darauf, dass Sie die richtigen Materialeigenschaften zuweisen.
Gestellanalyse-Browser
Der Gestellanalyse-Browser enthält einen Materialordner, in dem Sie eine Liste aller Materialien finden, mit denen andere Materialien überschrieben werden. Verfügen Sie beispielsweise über eine Komponente aus Kupfer und überschreiben Sie Kupfer mit Stahl, ist ein eindeutiger Knoten für Stahl vorhanden. Der Knoten Stahl beinhaltet Knoten für die einzelnen Träger, die dieses Material verwenden.
Eigenschaften für Träger basieren auf den Baugruppedaten des Gestell-Generators, sie können jedoch für die Simulation angepasst werden.
Wählen Sie im Browser einen Träger aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Trägereigenschaften. Sie können auch auf der Multifunktionsleiste in der Gruppe Träger auf Eigenschaften klicken.
Der Gestellanalyse-Browser enthält den Ordner Schnitte, in dem Sie eine Liste aller Schnitte finden, mit denen andere Schnitte überschrieben werden.
Durch strukturelle Abhängigkeiten wird die Verschiebung des Modells begrenzt oder eingeschränkt.
Bei allen Abhängigkeiten können Sie die exponierte Anzeige und Griffe zum Eingeben von Werten verwenden. Einige komplexere Einstellungen stehen in den Dialogfeldern zur Verfügung.
Typen von strukturellen Abhängigkeiten für die Gestellanalyse:
| Festgelegt |
 Entfernt alle Freiheitsgrade.  |
| Pin | Entfernt Freiheitsgrade für die Verschiebung an einem angegebenen Knoten. |
| Verschiebbar |
 Entfernt Freiheitsgrade für die Verschiebung in eine bestimmte Richtung an einem Knoten der Struktur.  |
Um die Informationen über die Rückstoßkraft anzuzeigen, führen Sie die Simulation aus. Klicken Sie dann im Gestellanalyse-Browser mit der rechten Maustaste auf eine Abhängigkeit, und wählen Sie Reaktionen.
Strukturmechanische Lasten sind Kräfte, die während des Betriebs auf einen Träger oder einen Knoten einwirken. Solche Lasten verursachen Spannungen, Verformungen und Verschiebungen bei Komponenten.
Bei der Produktkonstruktion ist es notwendig zu wissen, wie sich Ihr Produkt unter Arbeitsbedingungen mit normaler und starker Beanspruchung verhält. Ermitteln Sie, wie das Produkt auf diese Belastungen reagiert, und integrieren Sie einen geeigneten Sicherheitsfaktor. Wichtige Aspekte der Konstruktion sind unter anderem Größe, Häufigkeit, Verteilung und Art der Belastung (statisch oder dynamisch). Wenn Sie darstellen können, wie das Produkt auf Belastungen reagiert, können Sie die Konstruktionen besser steuern.
Folgende Typen von strukturmechanischen Lasten sind verfügbar:
Sie können das Trägermodell durch Hinzufügen von Knoten, Definieren von Freigaben und starren Verbindungen anpassen.
Sie können Knoten ausgewählten Trägern hinzufügen.
Weisen Sie einer ausgewählten Struktur Freiheitsgrade zu.
Definieren Sie eine starre Verbindung zwischen einem übergeordneten Knoten und einem oder mehreren untergeordneten Knoten in einer Gestellstruktur.
