Fügt Eigenschaften zu ausgewählten Anschlusspunktexemplaren hinzu, ändert und entfernt diese.
 Zugriff:  |
 Klicken Sie bei aktivierter Kabelbaum-Baugruppe mit der rechten Maustaste auf ein Anschlusspunktexemplar, und wählen Sie Kabelbaumeigenschaften.  |
 Name  |
 Zeigt den eindeutigen Namen für das Anschlusspunktexemplar in der Baugruppe an. Dieser ist auch der vom Browser verwendete Name.  |
 Name  |
 Zeigt den Bibliotheksnamen des ausgewählten Anschlusspunkts an.  |
 Kategorie  |
 Zeigt ggf. die Kategorie des ausgewählten Anschlusspunkts an.  |
 Bauteilnummer  |
 Zeigt die Bauteilnummer für den ausgewählten Anschlusspunkt an.  |
 Dicke  |
 Zeigt die zulässige Dicke der Drähte an, die in den Anschlusspunkt eingefügt werden.  |
 Bereich oder Fest  |
 Zeigt an, ob ein Wertebereich oder ein fester Wert für die Stärke oder die Größe von Drähten zugelassen ist, die in den Anschlusspunkt eingefügt werden.  |
 Min. Stärke  |
 Wenn Bereich festgelegt wurde, wird die minimale Stärke für die Drähte angezeigt, die in den ausgewählten Anschlusspunkt eingefügt werden.  |
 Max. Stärke  |
 Zeigt die maximale Stärke für die Drähte an, die in den ausgewählten Anschlusspunkt eingefügt werden. Wenn Fest ausgewählt wurde, ist nur die maximale Stärke erlaubt.  |
 Min. Durchmesser  |
 Zeigt die Seele der Drähte, die in den ausgewählten Anschlusspunkt eingefügt werden, als Durchmesser an.  |
 Max. Durchmesser  |
 Zeigt die maximale Seele der Drähte, die in den ausgewählten Anschlusspunkt eingefügt werden, als Durchmesser an. Wenn Fest ausgewählt wurde, ist nur die maximale Seele erlaubt.  |
 Name  |
 Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen.  |
 Typ  |
 Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus.  |
 Wert  |
 Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein.  |
 Hinzufügen  |
 Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein.  |
 Löschen  |
 Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste.  |
