Bearbeitet die Eigenschaften von Gestell-Profilelementen und steuert die Position von Gestell-Profilelementen in Bezug zum Modell.
- Zugriff
- Multifunktionsleiste:
		Registerkarte Design
		Gruppe Gestell
		Ändern
  Profilelementauswahl für Gestell gibt die Eigenschaften der Gestell-Profilelemente in einem Maschinengestell an.
- Norm
- Gibt eine Norm für die Gestell-Profilelementen an. Um die Bearbeitung der Norm zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Wenn Sie die Norm bearbeiten und in der Baugruppe ein Gestell-Profilelement erstellen, wird das Dialogfeld Dateibenennung angezeigt.
Einige Endenbearbeitungen können verloren gehen, falls Sie die Norm bearbeiten. In diesem Fall wird eine Warnung angezeigt, bevor der Vorgang ausgeführt wird.
- Familienform
- Gibt eine Familie für die ausgewählten Gestell-Profilelemente an. Sie können im Inhaltscenter nach einer Familie suchen und ein Profil auswählen. Um die Bearbeitung der Familie zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Wenn Sie die Familie bearbeiten und in der Baugruppe ein Gestell-Profilelement erstellen, wird das Dialogfeld Dateibenennung angezeigt.
Einige Endenbearbeitungen können verloren gehen, wenn Sie die Familie bearbeiten. In diesem Fall wird eine Warnung angezeigt, bevor der Vorgang ausgeführt wird.
- Größe
- Gibt eine Größe für ausgewählte Gestell-Profilelemente an. Wählen Sie eine Größe aus. Das vorherige Gestell-Profilelement wird auf dem Datenträger gespeichert und ein neues Gestell-Profilelement wird in der Baugruppe erstellt. Das Dialogfeld Dateibenennung wird für das neue Gestell-Profilelement angezeigt. Falls Sie keinen neuen Dateinamen eingeben, wird das neue Gestell-Profilelement nicht in der Baugruppe erstellt. Eine Warnmeldung wird angezeigt.
Wenn Sie nur den Größenwert ändern, werden alle Schnittbearbeitungen sowie andere von Ihnen definierte Elemente beibehalten.
		Um die Bearbeitung der Größe zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Material
- Gibt ein Material für die ausgewählten Gestell-Profilelemente an Um die Bearbeitung des Materials zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
- Darstellung
- Gibt eine Darstellung für die Gestell-Profilelemente im Grafikfenster an Um die Bearbeitung der Darstellung zu verhindern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Eigenschaften kopieren
- Kopiert die Gestell-Profilelement-Informationen und die Ausrichtung. Wählen Sie ein Profilelement aus, und verwenden Sie dann die Dropdown-Liste, um alles, nur das Gestell-Profilelement oder nur die Ausrichtung in das Dialogfeld zu kopieren.
  Ausrichtung legt die Ausrichtung eines Gestell-Profilelements am Modell fest.
Ändern Sie die Position des Gestell-Profilelements im Modell mithilfe der Optionsfelder. Wenn Sie eine runde Optionsschaltfläche auswählen, wird die neue Ausrichtung der Ausgangspunkt für den vertikalen Versatz, den horizontalen Versatz, die Spiegelung und die Drehung. Das zugewiesene Modell im Grafikfenster wird entsprechend aktualisiert.
- Vertikaler Versatz
-  Gibt einen vertikalen Abstand zwischen Gestell-Profilelement und Modell an. Mit Null wird das Gestell-Profilelement so positioniert, dass es die Modellkanten berührt.
- Horizontaler Versatz
- Gibt einen horizontalen Abstand zwischen Gestell-Profilelement und Modell an. Mit Null wird das Gestell-Profilelement so positioniert, dass es die Modellkanten berührt.
- Winkel
-  Gibt einen Drehwinkel für die Ausrichtung des Gestell-Profilelements am Modell an
- Ausrichten
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Gestell auf eine angegebene Geometrie (ebene Fläche, lineare Kante, Arbeitsachse, Arbeitsebene oder Skizzierlinie) auszurichten.
- Benutzerdefinierter Punkt
- Diese Option ist aktiviert, wenn bei der Erstellung ein alternativer Einfügepunkt definiert wurde. Das ausgewählte Steuerelement wird beim Einfügen verwendet. Sie können die Auswahl ändern und einen anderen Einfügepunkt auswählen.
- Ausrichtung ändern
- Aktiviert bzw. deaktiviert die Einstellungen im Bereich Ausrichtung des Dialogfelds.
- Auswahl
- Wählt das zu ändernde Gestell-Profilelement aus
- Mehrfachauswahl
- Wählt mehrere zu ändernde Gestell-Profilelemente aus.
Bei der Auswahl des ersten Gestell-Profilelements werden Norm, Typ, Größe, Material und Darstellung sowie Ausrichtung festgelegt. Bei der nachfolgenden Auswahl von Gestell-Profilelementen werden diese Einstellungen als Standardeinstellungen verwendet. Um zu verhindern, dass bei einer nachfolgenden Auswahl die Standardeinstellungen verwendet werden, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben Norm, Familie, Größe, Material und Darstellung sowie neben Ausrichtung.
- Dateiname anfordern
- Verfügbar, wenn Größe, Typ oder Norm beim Erstellen eines Profilelements zum Bearbeiten aktiviert sind
- Bauteilnummer des Gestell-Profilelements aus Inhaltscenter abrufen
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Bauteilnummer des Gestell-Profilelements synchron mit Inhaltscenter aktualisiert. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Bauteilnummer nicht aktualisiert, und Sie können eine benutzerdefinierte Bauteilnummer eingeben.
