Sie können ein tabellengesteuertes iFeature bearbeiten, einer iFeature-Zeile einen eindeutigen Browser-Namen zuweisen, tabellengesteuerte iFeatures in einer iPart-Tabelle verwenden und benutzerdefinierte Eigenschaften in iFeature-Dateien erstellen.
 Bearbeiten eines tabellengesteuerten iFeatures
-  Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Öffnen Sie das tabellengesteuerte iFeature (IDE-Datei), und klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte iFeature > iFeature-Generierungstabelle.
-  Klicken Sie in einer Bauteildatei mit einem tabellengesteuerten iFeature mit der rechten Maustaste auf das Tabellensymbol, und klicken Sie dann auf Tabelle bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Registerkarten auf der linken Seite, und wählen Sie zu definierende Parameter. Verwenden Sie zum Verschieben nach rechts die Pfeile. Klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften die Eigenschaften aus, und verwenden Sie den Pfeil nach rechts, um sie im rechten Bereich hinzuzufügen. Klicken Sie in die Felder Name und Meldung, um Elementnamen und Platzierungsanweisungen anzupassen. Die Eigenschaften werden als Spalten in die iFeature-Tabelle eingefügt. Ausnahme: Auf den Registerkarten Parameter und Geometrie können Sie die in der iFeature-Liste definierten Variablen nicht hinzufügen oder entfernen.
- Klicken Sie im linken Bereich der Registerkarte Gewinde auf Gewindespezifikationen und dann auf den Pfeil, um sie zum rechten Bereich hinzuzufügen. Achten Sie auf der Registerkarte Angaben für das Gewindeelement genau auf den Text und das Format im Arbeitsblatt. Verwenden Sie denselben Text und dasselbe Format in den Zellen der Gewindevariablen zum Hinzufügen von Bezeichnungen für Familie, Größe, Steigung und Richtung.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Andere in das Feld Name, um ein benutzerdefiniertes Objekt und eine entsprechende Meldungsnachricht einzugeben.
- Klicken Sie in der iFeature-Tabelle (unten links) mit der rechten Maustaste auf eine Zelle, um Werte einzugeben, Zeilen einzufügen und zu löschen und andere Eigenschaften festzulegen, um eindeutige Abwandlungen des iFeature zu erstellen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle unten, um Zeilen hinzuzufügen oder zu löschen oder um Spaltenattribute zu ändern.
Anmerkung: Sie können keine Parameter hinzufügen oder löschen. Ihre Änderungen beziehen sich nur auf das aktuelle tabellengesteuerte iFeature. Andere Exemplare desselben tabellengesteuerten iFeature werden nicht aktualisiert.
 Zuweisen eines eindeutigen Browser-Namens zu einer iFeature-Zeile
-  Klicken Sie auf die Registerkarte Extras
 Gruppe Optionen
 Anwendungsoptionen.
- Aktivieren Sie in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte iFeature unter Browser-Name die Option Schlüssel 1 als Spalte für Browser-Namen verwenden, um eine eindeutige Identität für ein tabellengesteuertes iFeature anzugeben.
Anmerkung: Verwenden Sie in einer Bauteildatei mit einem tabellengesteuerten iFeature den Namen des Werts Schlüssel 1, um eine bestimmte Eigenschaft eines iFeatures zu kennzeichnen.
 Verwenden von tabellengesteuerten iFeatures in einer iPart-Tabelle
-  Fügen Sie ein tabellengesteuertes iFeature in eine iPart-Tabelle ein.
- Fügen Sie auf der Registerkarte iFeatures der Tabelle eine iFeatures-Spalte hinzu. Sie können den jeweiligen iFeature-Wert festlegen, der in den einzelnen Zeilen verwendet werden soll. Sie können festlegen, ob das iFeature auf Zeilenbasis berechnet oder unterdrückt werden soll.
 Erstellen von benutzerdefinierten Eigenschaften in iFeature-Dateien
-  Fügen Sie ein iFeature in eine Bauteildatei ein.
- Fügen Sie auf der Registerkarte Benutzerdefinierte iProperties für das iFeature benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu.
Anmerkung: Erstellen Sie eine Zeichnung des Bauteils, sind die benutzerdefinierten iFeature-Eigenschaften in der Zeichnung verfügbar.
