Ein Konturvereinfachungs-Bauteil ist eine abgeleitete Bauteildatei, die zum Ändern des Bauteils bearbeitet und neu berechnet werden kann.
In der folgenden Abbildung enthält das ursprüngliche Konturvereinfachungs-Bauteil Bohrungen. Da die Bohrungen nicht abgedeckt wurden, sind einige Flächen der internen Zahnräder durch die seitlichen Bohrungen sichtbar und wurden daher nicht entfernt.
In der folgenden Abbildung wurden das Konturvereinfachungs-Bauteil bearbeitet und die Optionen geändert, um das Bauteil weiter zu vereinfachen. Das Bauteil enthält nun keine Bohrungen, internen Elemente oder Hardware.
So bearbeiten Sie ein Konturvereinfachungs-Bauteil:
- Öffnen Sie die Bauteildatei.
- Klicken Sie optional mit der rechten Maustaste auf den oberen Bereich des Browsers, um das Bauteil als Ersatzobjekt zu kennzeichnen.
- Erweitern Sie gegebenenfalls die Körperordner, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf bestimmte Körper im Browser, um die Sichtbarkeit oder Transparenz des Bauteils einzustellen.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die Quellbaugruppe, und wählen Sie im Kontextmenü Konturvereinfachungs-Baugruppe bearbeiten. Die Baugruppe wird geöffnet, und das Dialogfeld Konturvereinfachung wird angezeigt.
Anmerkung: Der Befehl Konturvereinfachungs-Baugruppe bearbeiten ist nicht verfügbar, wenn das Bauteil aktualisiert werden muss.
- Optional können Sie auf der Registerkarte Komponenten die Kriterien zum Entfernen von Bauteilen ändern oder die Komponenten angeben, die ein- oder ausgeschlossen werden sollen.
- Sie können auch eine zu verwendende Konstruktionsansicht, Positionsdarstellung und Detailgenauigkeit ändern, um das Konturvereinfachungs-Bauteil neu berechnen zu lassen. Geben Sie beispielsweise eine Konstruktionsansicht oder Detailgenauigkeit ohne interne Komponenten an.
- Optional geben Sie auf der Registerkarte Element die Elemente, Bereiche und so weiter an, die in der Konturvereinfachungs-Baugruppe erhalten bleiben sollen.
- Wählen Sie die Registerkarte Erstellen, um den Konturvereinfachungsstil und andere Einstellungen neu zu definieren.
- Klicken Sie bei Bedarf auf Vorschau, um die Änderungen visuell zu überprüfen.
- Klicken Sie auf OK, um die Konturvereinfachungs-Baugruppe mit den geänderten Einstellungen neu zu berechnen und das Dialogfeld zu schließen.
