Berechnung für Stufenrohrlötverbindung (Dialogfeld) - Berechnung (Registerkarte)
Legt Parameter für die Berechnung von Stufenrohrlötverbindungen fest.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Umgebungen Gruppe Convert Berechnung für Stufenrohrlötverbindung
Typ der Festigkeitsberechnung
Verbindungskonstruktion
Berechnet die Stufentiefe für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Verbindungseigenschaften.
Kontrollberechnung
Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Verbindungseigenschaften
Belastung
Gibt die Kraft ein, die auf die Verbindung wirkt, oder die beim Drehmoment in der abgesetzten Verbindung herrscht. Die Belastungsrichtung wird im Dialogfeld im Schema der Lötverbindung angezeigt.
Material und Eigenschaften der Verbindung
Öffnet die Materialdatenbank, in der Sie ein Material auswählen können. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials.
Schubsicherheitskoeffizient
Gibt den Wert des Schubsicherheitskoeffizienten an, zu dessen Eingabe bzw. Auswahl Sie im Dialogfeld aufgefordert wurden, das beim Klicken auf den Pfeil neben dem Eingabefeld angezeigt wird. Der empfohlene Bereich für den Koeffizienten wird im Dialogfeld angezeigt.
Bemaßungen
Gibt die Maße der verbundenen Materialien an. Die Abbildung der Schweißnaht zeigt die wichtigsten geometrischen Maße der Verbindung, die im Abschnitt Bemaßungen angegeben sind. Kräfte und Momente, die auf die Verbindung wirken und im Abschnitt Belastungen eingegeben werden, werden auf dieselbe Weise dargestellt.
Ergebnisse
Bewertungen der Verbindungsfestigkeit, einschließlich der Ergebnisse der Festigkeitskontrolle, werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Wenn Eingangsparameter geändert werden, können Sie die Werte in diesem Fenster aktualisieren, indem Sie auf Berechnen klicken (oder die Taste F5 drücken).
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf der Registerkarte anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie unten auf den Registerkarten, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
