Bemaßungs-, Geometrie-, Einfüge- und Anzeigebefehle
Müssen keine AutoCAD-Objekte in Inventor-Objekte umgewandelt werden, können Sie eine AutoCAD-DWG-Datei direkt in Inventor öffnen. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Inventor öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente kopieren und in eine beliebige Inventor-Skizze einfügen.
Viele AutoCAD-Befehle entsprechen Befehlen in Inventor. Inventor verfügt jedoch über weitere Befehle, die keine Entsprechungen in AutoCAD haben. In AutoCAD erstellen Sie 2D-Geometrien für die erforderlichen Bemaßungen. In Inventor steuern die Bemaßungen die Geometrie parametrisch.
Verschiedene Befehle in Inventor kombinieren die Funktionalität mehrerer Einzelbefehle aus AutoCAD. Der Befehl Allgemeine Bemaßung erstellt eine lineare Bemaßung, wenn Sie ein oder zwei Elemente auswählen, eine Durchmesserbemaßung, wenn Sie einen Kreis auswählen, und eine Radiusbemaßung, wenn Sie einen Bogen auswählen. Durch diesen Befehl werden mehrere dezidierte AutoCAD-Befehle ersetzt.
In dieser Tabelle werden die AutoCAD-Bemaßungsbefehle und die entsprechenden Inventor-Bemaßungsbefehle in einer 2D-Skizzierumgebung aufgelistet.
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 Lineare Bemaßung  |
 Allgemeine Bemaßung  |
 Ausgerichtete Bemaßung  |
 Radiusbemaßung  |
 Durchmesserbemaßung  |
 Winkelbemaßung  |
 Bemaßung bearbeiten  |
 Doppelklicken Sie auf die Bemaßung.  |
Außerdem gibt es für einige AutoCAD-Bemaßungsbefehle entsprechende Inventor-Befehle, die ausschließlich beim Bemaßen in einer Zeichnungsdatei (IDW oder DWG) verwendet werden können.
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 Basislinienbemaßung  |
 Kettenbemaßung  |
 Koordinatenbemaßung  |
 Schnellbemaßung  |
 Basislinienbemaßungssatz  |
 Koordinatenbemaßungssatz  |
 Schnellführung  |
 Führungslinientext  |
 Toleranzbemaßung  |
 Form- und Lagetoleranzen  |
 Mittelpunktmarkierung  |
In AutoCAD erstellen Sie 2D-Geometrien in der Regel für die erforderliche präzise Größe. Bei der Erstellung von Skizzen für Bauteilelemente in Inventor verwenden Sie häufig 2D-Skizzierbefehle zur schnellen Erstellung von Geometrie (unabhängig von der Größe). Sie können dann die exakte Größe und Position steuern, indem Sie bemaßungsrelevante und geometrische Abhängigkeiten hinzufügen.
In dieser Tabelle werden AutoCAD-Zeichnungsbefehle ihren entsprechenden Skizzierbefehlen in Inventor gegenübergestellt.
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 Linie  |
 Linie  |
 Polylinie  |
 Linie  |
 Polygon  |
 Polygon  |
 Rechteck  |
 Rechteck durch zwei Punkte  |
 Bogen  |
 Bogen durch drei Punkte  |
 Kreis  |
 Kreis durch Mittelpunkt  |
 Spline  |
 Spline  |
 Ellipse  |
 Ellipse  |
 Punkt  |
 Punkt, Mittelpunkt  |
Außerdem gibt es für einige AutoCAD-Zeichnungsbefehle entsprechende Inventor-Befehle, die ausschließlich beim Zeichnen einer 2D-Skizze in einer Zeichnungsdatei (IDW oder DWG) verwendet werden können.
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 Schraffur  |
 Skizzenbereich füllen/schraffieren  |
 Text  |
 Text  |
Sie bearbeiten die 2D-Skizzen in Inventor mit den 2D-Bearbeitungsbefehlen, um die entsprechenden 3D-Bauteile zu aktualisieren. Außerdem gibt es eine Reihe von 3D-Bearbeitungsbefehlen zum Ändern von 3D-Bauteilen.
In dieser Tabelle werden AutoCAD-Bearbeitungsbefehle ihren entsprechenden 2D-Bearbeitungsbefehlen in Inventor gegenübergestellt.
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 Löschen  |
 ENTF-Taste  |
 Kopieren  |
 STRG+C  |
 Spiegeln  |
 Spiegeln  |
 Versatz  |
 Versatz  |
 Anordnung  |
 Runde Anordnung  |
 Rechteckige Anordnung  |
 Verschieben  |
 Verschieben  |
 Drehen  |
 Drehen  |
 Stutzen  |
 Stutzen  |
 Dehnen  |
 Dehnen  |
 Fase  |
 Fase  |
 Abrunden  |
 Rundung  |
 Spline bearbeiten  |
 Einpassungspunkt auswählen und ziehen  |
Außerdem gibt es für einige AutoCAD-Bearbeitungsbefehle entsprechende Inventor-Befehle, die nur zum Bearbeiten einer 2D-Skizze in einer Zeichnungsdatei (IDW) verwendet werden können.
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 Schraffur bearbeiten  |
 Mit der rechten Maustaste klicken und Schraffur ändern wählen  |
 Text bearbeiten  |
 Mit der rechten Maustaste klicken und Text bearbeiten wählen  |
In dieser Tabelle werden AutoCAD-Einfügebefehle den entsprechenden Inventor-Befehlen gegenübergestellt.
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 Bild verbinden  |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Skizze     Gruppe Einfügen     Bild  |
 Importieren  |
 Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten   |
 OLE-Objekt  |
Vorgabegemäß ist die Scrollbewegung der Maus für den Echtzeit-Zoom in AutoCAD entgegengesetzt der Richtung in Inventor.
Um die Scrollbewegung der Maus umzukehren, sodass sie der Bewegung in Inventor entspricht, wenn der Echtzeit-Zoom in AutoCAD verwendet wird, setzen Sie die Systemvariable Zoomwheel auf den Wert 1 (Vorgabewert: 0).
In dieser Tabelle werden AutoCAD-Anzeigebefehle ihren entsprechenden Inventor-Befehlen gegenübergestellt.
 AutoCAD  |
 Inventor  |
 Pan in Echtzeit  |
 Pan  |
 Zoom in Echtzeit  |
 Zoom  |
 Fenster zoomen  |
 Fenster zoomen  |
 Alles zoomen  |
 Alles zoomen  |
 Vorherige Ansicht zoomen  |
 F5-Taste  |
 Freier Orbit  |
 Freier Orbit  |
 Stetiger Orbit  |
 Umschalttaste + Freier Orbit  |
