Die Anzeige in diesem Fenster hängt davon ab, welche Option in der Auswahlliste Methode der Festigkeitsberechnung auf der Registerkarte Berechnung des Stirnräder-Generators ausgewählt wurde. Sie müssen die Option ANSI/AGMA 2001-D04:2005 ausgewählt haben.
Die Berechnungsformeln für Koeffizienten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
 Zugriff:  |
 Multifunktionsleiste:  Registerkarte Konstruktion     Gruppe Berechnung     Stirnzahnrad  |
 OK  |
 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen.  |
 Abbrechen  |
 Schließt das Dialogfeld  |
 Benutzerkoeffizienten  |
 Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Werte manuell einzugeben.  |
 Allgemeine Koeffizienten  |
 Überlastungskoeffizient K o  |
 Der Überlastungskoeffizient soll eine vorübergehende Überschreitung der zulässigen Nennbelastung W t berücksichtigen. Er kann durch Erfahrung mit der entsprechenden Anwendung ermittelt werden. Anderenfalls ist K o = 1 zu verwenden. Klicken Sie im Kontextmenü auf Koeffizienten..., um das Dialogfeld Überlastungskoeffizient zu öffnen. Hier können Sie den Wert auswählen.  |
 Dynamikkoeffizient K v  |
 Der Dynamikkoeffizient berücksichtigt Krafterhöhungen infolge innerer dynamischer Einwirkungen.  |
 Größenkoeffizient K s  |
 Der Größenkoeffizient berücksichtigt die Inhomogenität der Materialeigenschaften. Er hängt vor allem von der Zahngröße und der Zahnradgröße ab.  |
 Zuverlässigkeitskoeffizient K R  |
 Der Zuverlässigkeitskoeffizient berücksichtigt die Wirkung der normalen statistischen Verteilung der bei der Werkstoffprüfung gefundenen Fehler.  |
 Temperaturkoeffizient K T  |
 Der Temperaturkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Temperatur auf den Ölfilm und die Materialeigenschaften.  |
 Belastungsverteilungskoeffizient K m  |
 Der Belastungsverteilungskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der ungleichmäßigen Verteilung der Belastung entlang der Berührlinien.  |
 Steigungskorrekturkoeffizient C mc  |
 Der Steigungskorrekturkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Steigungsänderung durch Balligkeit oder Steigungskorrektur.  |
 Netzausrichtungskorrekturkoeffizient C e  |
 Der Netzausrichtungskorrekturkoeffizient berücksichtigt Verbesserungen der Herstellungs- oder Montagetechniken.  |
 Ritzel-Proportionsmodifikator C pm  |
 Der Ritzel-Proportionsmodifikator berücksichtigt den Einfluss der Wellendurchbiegung und des Lagerspiels.  |
 Netzausrichtungskoeffizient C ma  |
 Der Netzausrichtungskoeffizient berücksichtigt eine Abweichung der Drehachsen aufgrund aller Ursachen, die nicht auf elastische Verformungen zurückzuführen sind.  |
 Kontaktkoeffizienten  |
 Geben Sie Werte für die Kontaktkoeffizienten ein. Klicken Sie auf die Pfeile neben den Bearbeitungsfeldern, um Tabellen für die Auswahl von Werten anzuzeigen.  |
 Oberflächenzustandskoeffizient C f  |
Der Oberflächenzustandskoeffizient berücksichtigt den Einfluss von Oberflächenbeschaffenheit und Plastizitätseffekten. |
 Lastwechselkoeffizient Z N  |
 Der Lastwechselkoeffizient berücksichtigt die höhere Tragfähigkeit für eine begrenzte Anzahl von Lastspielen.  |
 Härteverhältniskoeffizient C H  |
 Der Härteverhältniskoeffizient berücksichtigt den Einfluss des Übersetzungsverhältnisses, der Oberflächenbeschaffenheit und der Härte von Ritzel und Rad.  |
 Geometriekoeffizient I  |
 Der Geometriekoeffizient bezieht sich auf die Form des Zahns am Berührpunkt, dem am stärksten belasteten Punkt.  |
 Biegekoeffizienten  |
 Geben Sie Werte für die Biegekoeffizienten ein. Klicken Sie auf die Pfeile neben den Bearbeitungsfeldern, um Tabellen für die Auswahl von Werten anzuzeigen.  |
 Umgekehrter Belastungskoeffizient Y a  |
 Der Umgekehrte Belastungskoeffizient berücksichtigt den Einfluss einer wechselnden Belastung der Zähne.  |
 Kranzstärkenkoeffizient K B  |
 Der Kranzstärkenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Kranzdicke, wenn der Zahnkranz zu dünn für den Zahnfuß ist.  |
 Lastwechselkoeffizient Y N  |
 Geometriekoeffizient J  |
