Zum Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Eigenschaften auf ausgewählten Segmenten und Zuweisen oder Entfernen virtueller Bauteile. Zeigt ebenfalls Informationen über geroutete Drähte und Kabel zu Referenzzwecken an.
 Zugriff:  |
 Bei aktivierter Kabelbaum-Baugruppe wählen Sie das zu bearbeitende Segment aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen im Kontextmenü die Option Kabelbaumeigenschaften aus.  |
 Segmentname  |
 Zeigt den Segmentnamen an, der auch im Browser angezeigt wird.  |
 Länge  |
 Zeigt die aktuelle Segmentlänge an.  |
 Angepasste Länge  |
 Zeigt die Länge sowie den für die Eigenschaft Service-Zugabe eingegebenen Wert an, falls diese Eigenschaft für das ausgewählte Segment festgelegt wurde.  |
 Radius der kleinsten Biegung  |
 Zeigt den Radius der kleinsten Biegung im Segment an.  |
 Angepasster Durchmesser  |
 Wenn ein Kabelbündel zugewiesen ist, wird der Durchmesser des Segments mit dem verbundenen Kabelbündel angezeigt. Wenn kein Kabelbündel zugewiesen ist, wird der aktuelle Durchmesser (berechnet oder fest) angezeigt.
 Biegeradius  |
 Legt den Biegeradiusmultiplikator für das Segment fest oder zeigt diesen an. Dieser kann anhand der durch das Segment gerouteten Drähte berechnet oder in Form eines festen Werts verwendet werden. Aus Drähten berechnen legt einen berechneten oder festen Wert fest.  |
 Durchmesser  |
 Legt den Segmentdurchmesser als berechneten (nicht bearbeitbaren) oder festen Durchmesser fest. Ist der Durchmesser fest, kann der Wert geändert werden. Größe aus Drähten berechnen legt einen berechneten oder festen Wert fest.  |
 Darstellung  |
 Legt die Segmentdarstellung fest oder zeigt diese an. Wenn das Kontrollkästchen Aus Kabelbündel deaktiviert ist, können Sie auf den Pfeil klicken und in der Liste eine andere Darstellung auswählen. Aus Kabelbündel legt fest, ob das Segment mit der Darstellung aus dem Kabelbündel oder aus dem Segment angezeigt werden soll.  |
 Anzeige  |
 Legt die gerenderte Anzeige oder Mittellinienanzeige für das ausgewählte Segment fest.      |
 Liste zugewiesener Kabelbündel  |
 Zeigt die Reihenfolge an, in der das Kabelbündel platziert wird, wenn mehrere Kabelbündel dem ausgewählten Segment zugewiesen sind. Die Kabelbündel-Reihenfolge wird festgelegt, wenn das Kabelbündel erstellt wird oder wenn Draht- oder Segmenteigenschaften bearbeitet werden. Eine Kabelbündel-Reihenfolge von 1 bedeutet, dass das Kabelbündel das erste Kabelbündel ist, das im Kabelbaumobjekt platziert wurde. Die Reihenfolge des Kabelbündels bestimmt auch die Größe des zuzuweisenden Kabelbündels. Klicken Sie in der Liste auf ein Kabelbündel, und klicken Sie dann auf den entsprechenden Pfeil, um das Kabelbündel in der Platzierungsreihenfolge nach oben oder unten zu verschieben.  |
Listet die Drähte und Kabel auf, die durch das Segment geroutet werden.
 Typ  |
 Wählt den Typ des virtuellen Bauteils aus, z. B. Kabelbündel oder Bezeichnung.  |
 Kategorie  |
 Wählt die Kategorie aus, in der sich das gewünschte virtuelle Bauteil befindet (optional). Die letzte Auswahl wird zum neuen Standard.  |
 Name  |
 Wählt den Namen des gewünschten virtuellen Bauteils in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek aus. Die letzte Auswahl wird zum neuen Standard.  |
 Hinzufügen  |
 Fügt der Liste ein neues virtuelles Bauteil hinzu.  |
 Löschen  |
 Entfernt das ausgewählte virtuelle Bauteil aus der Liste.  |
 Liste virtueller Bauteile  |
 Listet die virtuellen Bauteile sowie Typ, Kategorie und Name auf, die dem ausgewählten Objekt zugewiesen sind.  |
 Name  |
 Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie auf den Pfeil, um reservierte oder bestehende Eigenschaften aus der Liste auszuwählen.  |
 Zu den vordefinierten oder reservierten Eigenschaften gehören:  |
 Service-Zugabe fügt allen Drähten des Kabelbaums zusätzliche Länge hinzu. Der angepasste Längenwert des Segments und der Drähte erhöht sich um den angegebenen Wert. Die Länge wird nicht den Segmenten oder Drähten in der Kabelbaum-Baugruppe hinzugefügt, sondern nur dem angepassten Längenwert.  |
 Max. Durchmesser gibt den maximalen Durchmesser an, den ein dynamisches Segment haben kann ohne Fehler zu verursachen.  |
 Max. Prozent vollständig der Maximalwert des Verhältnisses der Drähte in den Segmenten zur maximalen Segmentgröße.  |
 Typ  |
 Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen geeigneten Datentyp in der Liste aus.  |
 Wert  |
 Geben Sie ggf. einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein.  |
 Hinzufügen  |
 Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein.  |
 Ändern  |
 Ändert den Namen, Typ oder Wert der ausgewählten Eigenschaft.  |
 Löschen  |
 Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste.  |
