Baugruppengelenke positionieren Komponenten und definieren den Freiheitsgrad vollständig.
Abstand
 Abstandswert
- Gibt den Abstand an, um den verbundene Komponenten voneinander versetzt werden
Name
  Erstellt einen eindeutigen Namen für die Verbindung im Browser Sie können einen Namen eingeben oder das Feld leer lassen; in diesem Fall wird automatisch ein Standardname erzeugt.
Auswahl des Gelenks
 Erster Ursprung
- Wählt Endpunkte und Mittelpunkte auf der ersten Komponente aus Der erste Auswahlursprung wird in der Vorschau in der gleichen Farbe angezeigt wie der Farbbalken der Auswahlschaltfläche im Grafikfenster. Die erste ausgewählte Komponente wird zur zweiten ausgewählten Komponente verschoben.
 Zweiter Ursprung
- Wählt Endpunkte und Mittelpunkte auf der zweiten Komponente aus Der zweite Auswahlursprung wird in der Vorschau in der gleichen Farbe angezeigt wie der Farbbalken der Auswahlschaltfläche im Grafikfenster.
 Komponente umkehren
- Kehrt die Richtung der Komponente um
 Bauteil zuerst auswählen
- Beschränkt die auswählbare Geometrie auf eine einzelne Komponente Verwenden Sie diese Option, wenn Komponenten nahe beieinander liegen oder sich teilweise verdecken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Auswahlmodus wiederherzustellen.
Ausrichten der Auswahl
 Erste Ausrichtung
- Wählt den Richtungsvektor von Flächen oder Kanten auf der ersten Komponente au.
 Zweite Ausrichtung
- Wählt den Richtungsvektor von Flächen oder Kanten auf der zweiten Komponente aus
 Ausrichtung umkehren
- Kehrt die Richtung der Ausrichtung um
Animieren
- Wählen Sie diese Option, um das Gelenkverhalten der beweglichen Komponenten im Grafikfenster zu simulieren.
  - bei Änderung
- Wählen Sie diese Option, um eine Vorschau des Gelenkverhaltens anzuzeigen, wenn sich der Gelenktyp ändert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die automatische Vorschau auszuschalten.
Beschränkungen (Registerkarte)
  Winkel
	 - Start
- Legt die Mindest-Drehbewegung der Verbindung fest Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Der zugewiesene Wert wird beibehalten, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird.
	 - Aktuell
- Legt die vorübergehende Ruheposition fest Die Position wird überschrieben.
	 - Ende
-  Legt die maximale Drehbewegung des Gelenks fest. Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Der zugewiesene Wert wird beibehalten, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird.
  Linear
	 - Start
- Legt die Mindest-Translationsbewegung des Gelenks fest. Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Der zugewiesene Wert wird beibehalten, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird.
	 - Aktuell
	 - Ende
- Legt die maximale Translationsbewegung des Gelenks fest. Setzen Sie zum Aktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Entfernen Sie zum Deaktivieren das Häkchen im Kontrollkästchen. Der zugewiesene Wert wird beibehalten, wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird.
