Hiermit können Sie Zeichnungsressourcen von einer Quellzeichnung in eine Zielzeichnung kopieren.
Verwenden Sie den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen für folgende Aufgaben:
- Übertragung von ausgewählten Schriftfeldern, Rahmen und Skizzensymbolen in mehrere Zeichnungen
- Optionale Ersetzung von vorhandenen Ressourcen in der Zielzeichnung
- Zugriff
- Klicken Sie bei geschlossenem Autodesk Inventor auf Start
Programme
Autodesk
Autodesk Inventor[Version]
Werkzeuge
Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen.
- Willkommensseite
- Beschreibt die Prozesse des Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen.
- Seite Quellzeichnung und -ressourcen auswählen
- Wählt eine Quellzeichnung aus, zeigt ein Vorschaubild an und listet Zeichnungsressourcen auf.
- Quellzeichnung
- Wählt die zu verarbeitenden Dateien in einer detaillierten Ansicht aus.
- Vorschau
- Zeigt, sofern verfügbar, eine Miniaturansicht der Quellzeichnung an.
- Quellressourcen
- Zeigt die Hierarchie der Zeichnungsressourcen an.
- Seite Zielzeichnungen auswählen
- Gibt eine oder mehrere Zielzeichnungen an. Navigieren Sie zum gewünschten Ordner.
- Zeichnungen hinzufügen
- Öffnet die Seite Zielzeichnungen auswählen, auf der Sie zum gewünschten Ordner wechseln und dort eine oder mehrere Zielzeichnungen auswählen können.
Eine Zielzeichnung kann jeweils nur einmal aufgeführt werden. Klicken Sie auf den Spaltennamen Datei oder Pfad, um die Dateien zu sortieren.
- Übersprungene Dateien
- Das Dialogfeld wird geöffnet, wenn eine Zieldatei:
- mit der Quellzeichnung identisch ist.
- bereits aufgelistet ist.
- schreibgeschützt ist.
- nicht in die aktuelle Version von Autodesk Inventor migriert wurde.
- Weiter
- Öffnet die nächste Seite, wenn eine oder mehrere Zielzeichnungen ausgewählt sind.
- Seite Option auswählen
- Gibt an, wie mit Zeichnungsressourcen in der Zieldatei verfahren werden soll, deren Name mit dem Namen der Zeichnungsressource in der Quelldatei identisch ist.
- Ja
- Ersetzt die Zeichnungsressourcen der Zieldatei durch die Zeichnungsressourcen der Quelldatei.
- Nein
- Weist Zeichnungsressourcen in der Zieldatei, die den gleichen Namen haben wie Zeichnungsressourcen in der Quelldatei, einen eindeutigen Namen zu. Die kopierte Ressource erhält den Namen "Kopie von Ressourcenname". Die Zeichnungsressource in der Zieldatei behält ihren ursprünglichen Namen.
- Seite Stapelverarbeitung starten
- Zeigt den Fortschritt bei der Übertragung ausgewählter Rahmen, Schriftfelder und Skizzensymbole an.
- Start
- Startet die Verarbeitung der ausgewählten Dateien.
- Pause
- Hält die Übertragung der Ressourcen vorübergehend an.
- Abbrechen
- Hält die Verarbeitung an.
Das Ergebnis der Verarbeitung wird in einer Protokolldatei angezeigt.
