Migrieren Sie ältere Benutzerbibliotheken, um sie in einer neueren Version von Autodesk Inventor zu verwenden. Die Synchronisierung der Bibliotheken ist optional.
Anmerkung: Wenn Sie einen SQL Express-Server verwenden, ist die Größe jeder Bibliothek auf maximal 4 GB beschränkt. Wenn eine Bibliothek den Grenzwert während der Migration überschreitet, wird die Migration der Bibliothek abgebrochen und die Bibliothek kann nicht in der neuen Inventor-Version verwendet werden. Um dieses Problem zu vermeiden, teilen Sie große Bibliotheken, oder installieren Sie eine Vollversion von SQL.
Tipp: Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Bibliotheken aus älteren Versionen, bevor Sie sie mit dem Aktualisierungswerkzeug bearbeiten.
- Klicken Sie auf Datei
 Verwalten
 Projekte.
- Klicken Sie im Dialogfeld Projekte auf Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren.
- Klicken Sie im Dialogfeld Bibliotheken konfigurieren auf Aktualisierungswerkzeug.
- Lesen Sie die Einführungsseite der Anleitung zum Aktualisierungswerkzeug, und klicken Sie auf Weiter.
- In der Liste Zu migrierende Bibliotheken werden Bibliotheken angezeigt, die migriert werden müssen. Wählen Sie zu migrierende Bibliotheken aus, und klicken Sie auf Weiter.
- Der Migrationsbericht führt die migrierten Bibliotheken auf und informiert Sie über die erfolgreiche Migration oder über Migrationsprobleme. Lesen Sie den Bericht, und klicken Sie auf Weiter.
- In der Liste Zu synchronisierende Bibliotheken werden alle Bibliotheken angezeigt, die veraltete kopierte Bibliotheken mit Verknüpfungen zu übergeordneten Familien beinhalten. Wählen Sie zu synchronisierende Bibliotheken aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
 Übergeordnete Familien müssen in der aktuellen Bibliothekskonfiguration verfügbar sein, damit die Bibliothek synchronisiert werden kann.
	 Anmerkung: Die Synchronisierung ist optional. Sie können eine Bibliothek auch dann verwenden, wenn sie nicht synchronisiert wurde.
	 Tipp: Unterdrücken Sie ggf. Verknüpfungen für Familien, um deren Synchronisierung aufzuschieben. Klicken Sie im Dialogfeld Inhaltscenter-Editor mit der rechten Maustaste auf die Familien, und wählen Sie Verknüpfung unterdrücken aus.
- Legen Sie in der Gruppe Bibliotheksanalyse die Optionen fest:
- Um die angepassten Familienvorlagen für aktualisierte Familien zu speichern, geben Sie den Sicherungsordner an. Verwenden Sie die benutzerdefinierten Vorlagen später zum Ersetzen der Standardvorlagen.
- Um die Sicherung von Familienvorlagen zu überspringen, wählen Sie die Option Keine Sicherungskopie der individuellen Familienbauteilevorlagen erstellen.
- Um die vorhandenen Dateien im Sicherungsordner durch die neuen Dateien zu ersetzen, wählen Sie Überschreiben vorhandener Dateien.
- Zum Speichern einer Protokolldatei wählen Sie Protokolldatei erstellen und geben den Ordner an, in dem die Datei gespeichert werden soll.
- Klicken Sie auf Weiter, um den Bibliothekssynchronisierungsvorgang zu starten. Die Ausführung des Aktualisierungswerkzeugs kann sehr lange dauern, vor allem bei Verarbeitung großen Datenmengen.
- Nach Beendigung des Vorgangs überprüfen Sie die Hinweise und Ergebnisse.
Alle Probleme werden im Dialogfeld und in der Protokolldatei aufgeführt. Inhalt, der nicht erfolgreich migriert wurde, kann nicht verwendet und muss manuell korrigiert werden.
Tipp: Nachdem Sie eine Bibliothek synchronisiert haben, aktualisieren Sie alle instanziierten Varianten kopierter Familien, die bei der Synchronisierung bearbeitet wurden. Öffnen Sie Baugruppen mit den entsprechenden Normbauteilen, und wählen Sie den Befehl Normkomponenten aktualisieren. Sie können auch die Aufgabenplanung verwenden, um Normkomponenten in mehreren Baugruppen in einem Vorgang zu aktualisieren.
Manuelle Korrektur von fehlgeschlagenen Familien
  Verwenden Sie den Inhaltscenter-Editor zum Beheben von Fehlern in Familien. Zwei Symbole stehen für zwei verschiedene Probleme:
Parameter müssen neu zugeordnet oder die Bauteilvorlage muss neu erstellt werden. Die Familie kann zwar verwendet werden, schlägt jedoch möglicherweise in Anwendungen fehl.
				 Öffnen Sie das Dialogfeld Familieneigenschaften, und ordnen Sie Kategorien zu. Möglicherweise müssen Sie die Familienvorlage ändern, um eine Quelle für die neue Zuordnung zu Kategorieparametern zur Verfügung zu stellen. Öffnen Sie die Vorlagendatei mit dem Befehl Aus Inhaltscenter öffnen, und ändern Sie sie. Ersetzen Sie anschließend die Familienvorlage mithilfe des Inhaltscenter-Editors.
				Führen Sie ggf. den Erstellungsvorgang für die Familienvorlage durch.
In der Familientabelle fehlen Werte. Die Familie ist ungültig und kann nicht verwendet werden.
				 Bearbeiten Sie die Familientabelle, und fügen Sie die fehlenden Daten hinzu, um die Familie zu korrigieren.
