Erstellen Sie automatisch Norm verbindungen aus Baugruppenabhängigkeiten.
 Zugriff:  |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Dynamische Simulation
Gruppe Gelenk
 Abhängigkeiten umwandeln
Die Regeln für das Hinzufügen eines Gelenks sind identisch mit den Regeln für die Funktion Gelenk einfügen. Wenn die untergeordnete Komponente fixiert ist und über keine Abhängigkeiten verfügt, wird eine offene Kinematikschleife erstellt. Wenn die untergeordnete Komponente fixiert ist und bereits mit einer anderen fixierten Komponente verbunden wurde, wird eine kinematische Kontur geschlossen.
|   Wählen Sie zwei Bauteile |
 Gibt zwei Komponenten an, sodass von der Software ermittelt wird, welche Abhängigkeiten zwischen den beiden Komponenten in Normverbindungen konvertiert werden können. Nur die Baugruppenabhängigkeiten zwischen den beiden Komponenten werden im Feld Passungen angezeigt. Die erste ausgewählte Komponente ist die übergeordnete Komponente . Die zweite ausgewählte ist die untergeordnete Komponente. Die vorhandenen Baugruppenabhängigkeiten zwischen diesen beiden Komponenten werden im unteren Fensterbereich angezeigt.  |
 Passungen  |
 Zeigt die Flächenabhängigkeiten zwischen den beiden Komponenten an, und legt fest, welche zur Erstellung eines Normgelenks verwendet werden soll.  |
 Verbindung  |
 Zeigt den Typ der Normverbindung an, einschließlich einer animierten Darstellung, die die Software aus den ausgewählten Flächenabhängigkeiten erstellt. Wenn keine Flächenabhängigkeiten ausgewählt sind, erstellt die Software vorgabegemäß ein Spatialgelenk (sechs Freiheitsgrade).  |
In der folgenden Tabelle werden die Normverbindungen sowie die verschiedenen Baugruppenabhängigkeiten angezeigt, die von der Software in Normverbindungen konvertiert werden können.
 Verbindung  |
 Abhängigkeiten  |
 Drehung  |
 Einfügen (abgerundete Kante, abgerundete Kante) Passend (Linie, Linie) und Passend (Ebene, Ebene) lotrecht zum Versatz oder nicht Passend (zylindrische Fläche, zylindrische Fläche) und Passend (Ebene, Ebene) lotrecht zum Versatz oder nicht  |
 Prismatisch  |
 Kombination von zwei nicht parallelen Passungen (Ebene, Ebene)  |
 Zylindrisch  |
 Passend (Linie, Linie) Passend (zylindrische Fläche, zylindrische Fläche)  |
 Kugelförmig  |
 Passend (Punkt, Punkt) Passend (kugelförmige Fläche, kugelförmige Fläche)  |
 Eben  |
 Passend (Ebene, Ebene)  |
 Punkt-Linie  |
 Passend (Linie, Punkt) Passend (Linie, kugelförmige Fläche) Anmerkung: Der Mittelpunkt der Kugel verbleibt in der Ebene.
 Linie-Ebene  |
 Passend (Ebene, Linie)  |
 Punkt-Ebene  |
 Passend (Ebene, Punkt) Passend (Ebene, kugelförmige Fläche) Anmerkung: Der Mittelpunkt der Kugel verbleibt in der Ebene.
 Spatial  |
 Keine Abhängigkeiten  |
 Verschweißt  |
 Kombination von drei Abhängigkeiten oder zwei Einsatzstücken  |
