Axialstift-Generator (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion eines Axialstifts fest.
Anmerkung: Damit Sie mit dem Axialstift-Generator einen Axialstift einfügen können, muss die Baugruppe Komponenten enthalten, deren Geometrie für das Platzieren von Axialstiften geeignet ist.
Außerdem müssen Sie eine Verbindung zum Inhaltscenter-Server hergestellt haben, und das Inhaltscenter muss auf Ihren Computern konfiguriert sein, damit es mit Stift-Generatoren funktioniert. Besteht keine Verbindung zu dem Inhaltscenter, ist der Bereich Objekte auf der rechten Seite der Registerkarte Konstruktion abgeblendet.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Befestigung Axialstift
Platzierung
Gibt die Platzierung des Axialstifts an.
Bei einem Axialstift stehen zwei Platzierungsoptionen zur Auswahl:
  • Fläche: Wählt eine Startfläche für die Platzierung der Bohrung aus.
  • Vorhandene Bohrung: Wählt eine vorhandene Bohrung aus.
Anmerkung: Die Platzierung ermöglicht nur die Auswahl einer vorhandenen Baugruppenbohrung.
Stift
Legt den Stiftdurchmesser fest.
Objekte
Entwirft eine Axialstiftverbindung.
Zunächst müssen Sie eine Platzierungsoption auswählen. Der Generator bestimmt die Anzahl der Bohrungen für die ausgewählte Platzierungsoption, oder es wird die Möglichkeit geboten, weitere Bohrungen auszuwählen oder virtuelle Bohrungen hinzuzufügen. Füllen Sie die Axialstiftverbindung. Sie müssen den Anweisungen unter der Liste Zum Hinzufügen eines Stifts hier klicken im Abschnitt Objekte folgen. Wenn Sie auf diesen Bereich der Auswahlliste klicken, wird Ihnen eine gefilterte Liste mit verfügbaren Stiften (aus dem Inhaltscenter) angezeigt. Diese Liste basiert auf den zuvor festgelegten Einstellungen für den Bohrungsdurchmesser.
Alle Komponenten können bearbeitet werden:
Benutzerdefinierte Eigenschaften
Ruft das Dialogfeld Benutzerdefinierte Eigenschaften auf, in dem Sie die Bauteilparameter (Länge des Bolzens, Durchmesser des Bolzens usw.) ändern können.
Löschen
Löscht die Komponente
Inhalt ändern
Ruft ein Dialogfeld auf, in dem Sie gefilterte Objekte des Inhaltscenters auswählen können.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Grafische Vorschau
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie angezeigt. Verwenden Sie die Griffpunkte, um beispielsweise die Stiftlänge festzulegen.
Registerkarte Berechnung
Menübefehle
