Verwenden Sie den Befehl Registerkarte Verwalten
Gruppe Autor
iPart erstellen, um iParts für Rohre und Leitungen für die Erstellung und Publizierung in der Inhaltscenter-Bibliothek vorzubereiten. Jedes in eine iPart-Teilefamilie konvertierte Bauteil enthält seine eigene iPart-Generierungstabelle. Maßeinheiten für das Bauteil werden der ausgewählten Norm entsprechend festgelegt. Klicken Sie zum Anzeigen der Einstellung Einheiten auf Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Dokumenteinstellungen
Registerkarte Einheiten.
Sie bereiten ein Rohr- und Leitungs-iPart vor:
- Verwenden Sie den Befehl Parameter auf der Registerkarte Bauteilelemente, um die im iPart verwendeten Modellparameter und Benutzerparameter zu überprüfen. Es wird empfohlen, dass Sie Modellgleichungen zum Definieren der Bauteilparameter verwenden, damit mehrere in der iPart-Generierungstabelle definierte Bauteilexemplare dynamisch im Verhältnis zueinander aktualisiert werden können.
- Doppelklicken Sie im Modell-Browser auf Tabelle, um die iPart-Generierungstabelle zu öffnen. Überprüfen Sie alle Bauteilexemplare, die für das iPart definiert sind. Jede Zeile in der iPart-Generierungstabelle entspricht einem Bauteilexemplar für die Bauteilfamilie, die im Inhaltscenter publiziert werden soll.
- Wenn Sie die Wandzahl und Leitungslänge später ändern müssen, wenn Sie das Bauteil aus dem Inhaltscenter einfügen, müssen Sie diese vor dem Erstellen als benutzerdefinierten Parameter in der iPart-Generierungstabelle definieren. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift, um die gesamte Spalte zu markieren. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Benutzerdefinierte Parameterspalte.
iPart-Richtlinien für die Definition benutzerdefinierter Rohr- und Leitungsstile mit Hilfe publizierter Bauteile
Nachdem Sie Rohr- und Leitungs-iParts erstellt und in der Inhaltscenter-Bibliothek publiziert haben, können Sie mit diesen benutzerdefinierte Rohr- und Leitungsstile erstellen. Beachten Sie beim Erstellen, Entwerfen und Publizieren von iParts die folgenden Richtlinien:
- Beim Erstellen und Publizieren von Bauteilen in der Inhaltscenter-Bibliothek werden gewisse Rohr- und Leitungsstileinstellungen definiert, während andere als Bauteileigenschaften zugeordnet werden. Hierzu zählen folgende Eigenschaften: Material des Bauteils, Normspezifikation und Nenngrößen.
- Um einen neuen Stil basierend auf benutzerdefinierten Kabelbauteilen und Fittings zu erstellen, müssen Sie diese zunächst der Inhaltscenter-Bibliothek hinzufügen. Kabelbauteile und Fittings werden nicht automatisch erstellt. Erstellen Sie die erforderlichen Fittings, und publizieren Sie diese in der Inhaltscenter-Bibliothek. Definieren Sie nach dem Erstellen und Publizieren den neuen Stil so, dass er den Eigenschaften der publizierten Fittings entspricht.
Anmerkung: Wenn Sie zum Definieren von Rohr- und Leitungsstilen publizierte Bauteile verwenden müssen, müssen Sie beim Publizieren die Normungsorganisation und die Normenfamilieneigenschaften angeben. Dies sind die entscheidenden Stilkriterien, um Bibliotheksbauteile im Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen zu filtern.
- Die Abschlussart, die Endenbearbeitung und der Nenndurchmesser werden während der Routenerstellung geprüft.
- Verwendet ein publiziertes Bauteil das Standardmaterial, wählen Sie für das Material das Sternchen (*) aus.
- Wenn Sie einen Rohr- und Leitungsstil mit einem spezifischen Nenndurchmesser festlegen, muss dieser in einer Zeile Ihrer veröffentlichten iPart-Generierungstabelle vorhanden sein, damit das Bauteil verwendet werden kann. Wenn Sie für das erstellte Bauteil nicht über eine Zeile mit 1/2 als Nenndurchmesser verfügen, wird das Bauteil im Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen nicht gefunden.
- Definieren Sie während der Publikation in der Inhaltscenter-Bibliothek benutzerdefinierte Normen, sodass diese im Dialogfeld Stile für Rohre und Leitungen auf der Registerkarte Allgemein in der Normenliste angezeigt werden. Ist die Norm nicht von Belang, verwenden Sie ein Sternchen (*) für die Einstellung des Normstils.
Richtlinien für die Bauteilmodellierung
Beachten Sie beim Erstellen und Publizieren von Rohr- und Leitungs-iParts diese Richtlinie:
- Skizzen sollten so einfach wie möglich sein.
- Verwenden Sie so oft wie möglich bestehende Arbeitselemente, anstatt neue Arbeitselemente zu erstellen. Verwenden Sie z. B. die bestehenden XY- und YZ-Arbeitsebenen, anstatt eigene Arbeitsebenen zu erstellen.
- Verwenden Sie Mittellinien, um erforderliche Durchmesserbemaßungen in einem Bauteil abzurufen.
iPart-Richtlinien und -Anforderungen
Die iPart-Generierungstabelle muss eine Spalte für jeden Parameter enthalten, der geändert werden muss, um alle Größen des Bauteils korrekt darzustellen. Wenn das Bauteil z. B. Gewinde enthält, müssen Sie die Spalten für Gewinde festlegen.
Kabel-iParts müssen die folgenden fünf Spalten enthalten. Die Spaltennamen spielen keine Rolle. Die Spalten ND, SN, OD, ID und PL sind Parameterspalten.
ND
Nenngröße der Leitung. Die Spalte für den Nenndurchmesser (ND) ist für die Übereinstimmung kompatibler Bauteilgrößen in Autodesk Inventor - Rohre und Leitungen entscheidend. Sie muss Werte (ohne Einheiten) für Normbemaßungen enthalten, z. B. 1/2 oder 3/4. Metrische Bemaßungen sind beispielsweise M15, M20 usw. Geben Sie hierfür 1/2 Zoll, 1/4 Zoll, 15 mm, 20 mm an.
SN
Wandzahl für unterschiedliche Stärke.
OD
Außendurchmesser
ID
Innendurchmesser
PL
Leitungslänge
Fitting-iParts müssen den Nenndurchmesser (ND) enthalten. Reduzierte Fittings erfordern eine ND-Spalte für jeden Nenndurchmesser des Fittings. Bei anderen (nicht reduzierten) Fittings reicht eine ND-Spalte. Es muss sich um einen Primärschlüssel handeln.
Intervalle für die Fitting-Größe
Intervalle für die Fitting-Größe hängen vom Bauteilmaterial ab, wie in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Material
Minimale/Maximale Größe (Zoll)
Minimale/Maximale Größe (mm)
Gusseisen
1/4 - 4
DN 10 - 100
Messingguss/Bronzefarbenes Kupfer
1/4 - 4
DN 10 - 100
Geflanschter Stahl
1 - 6
DN 25 - 150
Schmiedestahl (Gewinde)
1/8 - 4
DN 6 - 100
Schmiedestahl (Fassung)
1/8 - 4
DN 6 - 100
Schweißstahl
1/2 - 6
DN 15 - 150
Presspassungsstahl
1/2 - 2
DN 15 - 50
Edelstahl
1/2 - 6
DN 15 - 150
PVC
1/2 - 6
DN 15 - 150
CPVC
1/2 - 6
DN 15 - 150
