So fügen Sie eine Notiz mit einer Führungslinie hinzu
Fügen Sie eine Notiz in einer bestimmten Ansicht oder Geometrie hinzu, und passen Sie das Format des Textes, der Messwerte und der Führungslinie an.
Verwenden Sie Führungslinientext, um Notizen mit Führungslinien zu einer Zeichnung hinzuzufügen. Wenn Sie einer Ansicht oder Geometrie in einer Ansicht eine Notizführungslinie zuordnen, wird die Notiz beim Verschieben oder Löschen der Ansicht verschoben oder gelöscht.
Anmerkung: Das Standardtextformat wird durch den in der aktiven Zeichnungsnorm durch den Objektstandardstil festgelegten Führungslinientext gesteuert.
Tipp: Halten Sie beim Erstellen einer Führungslinie die STRG-Taste auf der Tastatur gedrückt, um das Fangen von Führungslinien in Schritten von 15 Grad zu aktivieren.
Hinzufügen von Notizen mit Führungslinien
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Text Führungslinientext .
  2. Klicken Sie in das Grafikfenster, um den Anfangspunkt für die Führungslinie festzulegen. Wenn Sie den Punkt auf einer markierten Kante oder einem markierten Punkt platzieren, wird die Führungslinie der Kante bzw. dem Punkt zugeordnet.
    Zum Erstellen einer Hilfslinie ziehen Sie den Verbindungspunkt der Führungslinie an der Kante entlang.
  3. Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie, um der Führungslinie einen Scheitelpunkt hinzuzufügen. Sie können eine beliebige Anzahl von Scheitelpunkten hinzufügen.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Stelle, an der der Text angezeigt werden soll, und wählen Sie den Befehl Weiter, um das Dialogfeld Text formatieren anzuzeigen.
  5. Geben Sie den Text in das Textfeld im Dialogfeld Text formatieren ein. Zum Hinzufügen von Symbolen und benannten Parametern oder Ändern der Textformatierung können Sie die Optionen im Dialogfeld verwenden.
    Demo zum Platzieren von Führungslinientext in einer Zeichnung
    Get Adobe Flash player
    Anmerkung: Durch das Ändern der Textformatierung im Dialogfeld wird der untergeordnete Textstil des Bemaßungsstils lediglich für diesen Text überschrieben. Um die Vorgabeformatierung für den gesamten Text zu ändern, ändern Sie den angegebenen untergeordneten Textstil, oder ändern Sie den Objektvorgabestil, um einen anderen Bemaßungsstil anzugeben.
Bearbeiten des Führungslinientexts
Sie können den Text bearbeiten, oder die Symbole oder Parameter in der Notiz ändern.
  1. Wählen Sie den Führungslinientext aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü den Befehl Führungslinientext bearbeiten.
  2. Klicken Sie zum Festlegen des Einfügepunkts im Dialogfeld Text formatieren in das Textfeld. Sie können Text löschen oder hinzufügen. Zum Hinzufügen von Symbolen und benannten Parametern oder zum Ändern der Textformatierung verwenden Sie die Optionen im Dialogfeld.
Ändern von Einheitenattributen des Führungslinientextes
Sie können den Führungslinientext so einstellen, dass Parameter in doppelten Maßeinheiten angezeigt werden. Dann werden die Maße sowohl in der Einheit der festgelegten Zeichnungsnorm als auch in der gewünschten alternativen Einheit angezeigt.
  1. Wählen Sie den Führungslinientext aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü den Befehl Einheitenattribute bearbeiten.
  2. Klicken Sie, um das Kontrollkästchen Normschreibweise verwenden zu deaktivieren.
  3. Legen Sie die Attribute fest.
So bearbeiten Sie die Pfeilspitze
Sie können das Endezeichen für die Führungslinie ändern.
  1. Wählen Sie den Führungslinientext aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü den Befehl Pfeilspitze bearbeiten.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Pfeilspitze ändern auf den Pfeil, und wählen Sie aus der Liste das gewünschte Endezeichen.
Hinzufügen eines Scheitelpunkts zu einer Führungslinie
Sie können Punkte zur Führungslinie hinzufügen und diese ziehen, um zusätzliche Scheitelpunkte für die Linie zu definieren.
  1. Wählen Sie den Führungslinientext aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü den Befehl Scheitelpunkt / Führungslinie hinzufügen.
  2. Bewegen Sie den Cursor über die Linie, und klicken Sie, um den neuen Punkt festzulegen.
  3. Klicken Sie auf den neuen Punkt, und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.
Ändern des Stils bei der Erstellung des Führungslinientextes
Klicken Sie auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen in der Gruppe Format auf den Pfeil neben der Stilliste, und wählen Sie dann einen Stil aus.
Ändern des Stils eines vorhandenen Führungslinientextes
Wählen Sie den zu ändernden Führungslinientext, und klicken Sie dann auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen in der Gruppe Format auf den Pfeil neben der Stilliste, und wählen Sie einen Stil aus.
