Die Anzeige in diesem Fenster hängt davon ab, welche Option in der Auswahlliste Methode der Festigkeitsberechnung auf der Registerkarte Berechnung des Stirnräder-Generators ausgewählt wurde.
Die Berechnungsformeln für Koeffizienten finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
 Zugriff:  |
 Multifunktionsleiste:  Registerkarte Konstruktion     Gruppe Berechnung     Stirnzahnrad  |
 OK  |
 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen.  |
 Abbrechen  |
 Schließt das Dialogfeld  |
 Benutzerkoeffizienten  |
 Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Werte manuell einzugeben.  |
 Koeffizienten für zusätzliche Belastung  |
 Anwendungskoeffizient K A  |
 Der Anwendungskoeffizient berücksichtigt die dynamischen Überbelastungen aus Quellen außerhalb des Getriebes. Klicken Sie im Kontextmenü auf Koeffizienten..., um das Dialogfeld Anwendungskoeffizient zu öffnen. Hier können Sie den Wert auswählen.  |
 Dynamikkoeffizient K Hv  |
 Der Dynamikkoeffizient (Flanke) berücksichtigt innere dynamische Zusatzkräfte.  |
 Dynamikkoeffizient K Fv  |
 Der Dynamikkoeffizient (Zahnfuß) berücksichtigt innere dynamische Zusatzkräfte.  |
 Koeffizient für die Stirnbelastung K Hβ  |
 Der Koeffizient für die Stirnbelastung des Kontakts hängt u. a. vom Wellenwinkel und von der Wellenverschiebung zwischen Zahnrad 1 und Zahnrad 2 ab. Der Einfluss dieser Parameter wird mithilfe des Kinematikdiagramms ermittelt. Wählen Sie ein Kinematikdiagramm aus, das mit dem konstruierten Mechanismus übereinstimmt. Klicken Sie auf   |
 Koeffizient für die Stirnbelastung K Fβ  |
 Der Koeffizient für die Stirnbelastung der Biegung hängt u. a. vom Wellenwinkel und von der Wellenverschiebung zwischen Zahnrad 1 und Zahnrad 2 ab. Der Einfluss dieser Parameter wird mithilfe des Kinematikdiagramms ermittelt. Wählen Sie ein Kinematikdiagramm aus, das mit dem konstruierten Mechanismus übereinstimmt. Klicken Sie auf   |
 Koeffizient für die Querbelastung K Hα  |
 Der Koeffizient für die Querbelastung (Flanke) berücksichtigt eine ungleichmäßige Lastverteilung in Umfangsrichtung z. B. infolge von Teilungsabweichungen.  |
 Koeffizient für die Querbelastung K Fα  |
 Der Koeffizient für die Querbelastung (Zahnfuß) berücksichtigt eine ungleichmäßige Lastverteilung in Umfangsrichtung z. B. infolge von Teilungsabweichungen.  |
 Koeffizient für einmalige Überbelastung K AS  |
 Der Koeffizient für einmalige Überbelastung berücksichtigt die maximale einmalige Überbelastung eines Zahnrads.  |
 Kontaktkoeffizienten  |
 Zonenkoeffizient Z H  |
 Der Zonenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss auf die Hertzsche Pressung der Zahnflankenkrümmung im Wälzpunkt.  |
 Überdeckungsgradkoeffizient Z  |
 Der Überdeckungsgradkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Profil- und Sprungüberdeckung auf die Flankenpressung.  |
 Einzeleingriffskoeffizient Z B  |
 Der Einzeleingriffskoeffizient rechnet die Pressung vom Wälzpunkt auf die inneren Einzeleingriffspunkte des Zahnrads um.  |
 Gebrauchsdauerkoeffizient Z N  |
 Der Gebrauchsdauerkoeffizient berücksichtigt eine höhere Hertzsche Pressung bei begrenzeter Lebensdauer.  |
 Schmiermittelkoeffizient Z L  |
 Der Schmiermittelkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Schmiermittelviskosität.  |
 Koeffizient für die Ausgangsrauheit der Zähne Z R  |
 Der Koeffizient für die Ausgangsrauheit der Zähne berücksichtigt den Einfluss der Oberflächenrauheit.  |
 Geschwindigkeitskoeffizient Z v  |
 Der Geschwindigkeitskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Geschwindigkeit an den Flanken.  |
 Schrägungswinkelkoeffizient Z  |
 Der Schrägungswinkelkoeffizient berücksichtigt den Einfluss des Schrägungswinkels auf die Oberflächentragfähigkeit.  |
 Größenkoeffizient Z X  |
 Der Größenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Zahngröße auf die zulässige Kontaktspannung.  |
 Kaltverfestigungskoeffizient Z W  |
 Der Kaltverfestigungskoeffizient berücksichtigt den Effekt der Paarung eines Zahnrads aus oberflächengehärtetem oder anderem harten Material mit einem nicht gehärteten Rad.  |
 Biegekoeffizienten  |
 Formkoeffizient Y Fa  |
 Der Formkoeffizient berücksichtigt den Einfluss auf nominale Zahn-Wurzel-Belastung, der Zahnform mit Belastung an der Zahnspitze.  |
 Spannungskonzentrationskoeffizient Y Sa  |
 Der Spannungskonzentrationskoeffizient rechnet die Biegenennspannung bei Kraftangriff am Zahnkopf auf die örtliche Zahnfußspannung um. Folgende Aspekte werden berücksichtigt: a) der Abschnittswechsel am Zahnfuß hat eine spannungsverstärkende Wirkung; b) die Auswertung des echten Spannungssystems am kritischen Zahnfußabschnitt ist komplexer als die vorgestellte Auswertung des einfachen Systems, der Einfluss des Biegehebelarms wird jedoch vernachlässigt.  |
 Koeffizient für Zusatzkerben im Zahnfuß Y Sag  |
 Der Koeffizient für Zusatzkerben im Zahnfuß berücksichtigt den Einfluss von Zusatzkerben in der Rundung eines Zahnrads in der Nähe des kritischen Abschnitts. Er berücksichtigt auch die Verringerung der Zahnfußdicke.  |
 Schrägungswinkelkoeffizient Y  |
 Der Schrägungswinkelkoeffizient berücksichtigt den Einfluss des Schrägungswinkels, z. B. die Kraftverteilung entlang der Berührlinien.  |
 Überdeckungsgradkoeffizient Y  |
 Koeffizient für wechselnde Belastung Y A  |
 Der Koeffizient für wechselnde Belastung berücksichtigt den Einfluss einer wechselnden Belastung der Zähne.  |
 Fertigungstechnologiekoeffizient Y T  |
 Der Fertigungstechnologiekoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Fußhöhenglättung usw.  |
 Gebrauchsdauerkoeffizient Y N  |
 Kerbempfindlichkeitskoeffizient Y  |
 Der Kerbempfindlichkeitskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Kerbempfindlichkeit des Materials.  |
 Größenkoeffizient Y X  |
 Der Größenkoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Zahngröße auf die Biegefestigkeit der Zähne.  |
 Koeffizient für die Ausgangsrauheit der Zähne Y R  |
 Der Rauheitskoeffizient berücksichtigt den Einfluss der Oberflächenrauheit.  |
