Druckt eine Zusammenstellung mehrerer Zeichnungsblätter mit gleicher oder unterschiedlicher Größe.
Seiteneinrichtung
  Legt Seiteneinstellungen für das Drucken eines oder mehrerer Zeichnungsblätter fest.
  - Drucker
- Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Drucker in der Liste auszuwählen. Klicken Sie auf Eigenschaften, um die Voreinstellungen für Layout, Papier und Qualität festzulegen.
- Blatt
- Einheiten Legt Zoll oder Millimeter als vorgegebene Einheit für Höhe, Breite, Abstand und Ränder fest.
- Papierformat Legt das Standardpapierformat fest. Es werden sämtliche vom ausgewählten Drucker unterstützten Papierformate aufgeführt. Für das ausgewählte Papierformat werden Breite und Höhe angezeigt.
- Plotbereich Legt den Gesamtbereich fest, in dem ein oder mehrere Blätter gedruckt werden.
					 Abstand legt den Abstand zwischen Blättern auf einer Seite fest. Der Abstand kann zwischen 0 und 25,4 mm (1 Zoll) liegen. Wird kein Abstand eingegeben, wird der vorherige Abstand verwendet bzw. der Wert 0, wenn dies der erste Plotvorgang ist.
					 Maßstab  legt den Druckmaßstab fest. Wählen Sie einen Wert aus der Liste aus, oder geben Sie einem Maßstab an.
					 Blattumgrenzung legt fest, ob die Blattumgrenzung im Ausdruck ausgegeben wird.
					 Schnittlinie legt fest, ob die Schnittlinie im Ausdruck ausgegeben wird.
- Ränder
- Legt den oberen, unteren, linken und rechten Rand der Seite fest. Der Druckbereich der Seite bestimmt die vorgegebenen Ränder, die wiederum vom Drucker abhängig sind. Legen Sie die Ränder innerhalb des druckbaren Bereichs fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um die Randgröße zu erhöhen oder zu verringern.
Zeichnungsdateien auswählen
  Sie können IDW-, 2D-DWF- und DWG-Dateien (Autodesk Inventor-Dateien) aus dem angegebenen Projekt zum Drucken auswählen.
  - Projekt
- Gibt das aktive Projekt an. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen, um ein anderes Projekt auszuwählen.
- Quelldateien
Führt sämtliche IDW-, 2D-DWF- und DWG-Dateien (Autodesk Inventor-Dateien) des Projekts auf. Klicken Sie auf eine oder mehrere Dateien, um sie zum Drucken auszuwählen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche mit dem nach rechts weisenden Pfeil, um die Dateien in das Feld Ausgewählte Dateien zu verschieben.
		  Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen, um Dateien auszuwählen, die nicht im aktiven Projekt enthalten sind. Referenzen zu und von Dateien, die nicht im aktiven Projekt enthalten sind, werden nicht immer korrekt aufgelöst.
		  Wenn ein oder mehrere Blätter in einer ausgewählten Datei die Größe des Druckbereichs überschreiten, wird folgende Warnmeldung angezeigt:
- Datei überspringen Die Datei verbleibt im Feld Quelldateien, wird jedoch mit einem Symbol für übersprungene Dateien gekennzeichnet.
- Seiteneinrichtungsoptionen ändern Die Seite Seiteneinrichtung wird erneut angezeigt. Dort können Sie die Werte für Seitenformat, Druckbereich und Ränder ändern.
- Größe anpassen Die Größe der Zeichnungen wird der ausgewählten Blattgröße angepasst.
		  Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf alle Objekte anwenden, um die Auswahl auf alle Dateien anzuwenden. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie Seiteneinrichtungsoptionen ändern auswählen.
- Ausgewählte Dateien
- Führt alle Dateien auf, die aus den Quelldateien ausgewählt wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem nach links weisenden Pfeil, um eine ausgewählte Datei aus dem Feld zu entfernen.
Projekt auswählen
  Bestimmt das Projekt, aus dem die zu plottenden IDW-, DWG- (Autodesk Inventor) und DWF-Dateien ausgewählt werden.
  - Projektname
- Gibt das Projekt an, aus dem Zeichnungen zum Plotten ausgewählt werden können.
- Projektspeicherort
- Gibt den Pfadnamen des ausgewählten Projekts an.
Vorschau
  Nachdem Sie die Zeichnungen ausgewählt haben und eine Zusammensetzung generiert wurde, wird eine Vorschau angezeigt.
  - Vorschau
- Zeigt die erzeugte Zusammensetzung der zu plottenden Zeichnungen an. Die Anzahl der Seiten hängt von der Anzahl der ausgewählten Dateien und der Blattgröße ab.
Klicken Sie auf Weiter oder Zurück, um durch die Seiten zu blättern, oder klicken Sie auf den Pfeil, um eine bestimmte Seite anzuzeigen.
- Bericht
- Zeigt Informationen zur Zusammensetzung an, wie die Anzahl der Seiten insgesamt, die aktuell angezeigte Seite, die Anzahl der auf der aktuellen Seite zu plottenden Blätter und die Größe der aktuellen Seite. Gibt den Prozentsatz des auf der aktuellen Seite gefüllten Bereichs an.
- Hinten
- Mit dieser Schaltfläche kehren Sie zur Seite Zeichnungsdateien auswählen zurück, um weitere Dateien auszuwählen, oder zur Seite Seiteneinrichtung, auf der Sie das Seitenformat, den Plotbereich oder die Ränder ändern können.
- Senden
- Die Seite Drucken wird angezeigt.
Drucken
  Die Zusammensetzung mehrerer Blätter wird gedruckt.
  - Drucker
- Zeigt den unter Seiteneinrichtung ausgewählten Drucker, dessen Status, Typ und Verbindung an.
Wenn Sie das Kontrollkästchen In Datei drucken aktivieren, wird der Plot in einer Datei gespeichert und nicht an einen Drucker gesendet. Geben Sie einen Dateinamen ein, wenn Sie auf Drucken klicken.
		  Um den Druckvorgang mithilfe der Aufgabenplanung zu planen, wählen Sie In Datei drucken und aktivieren anschließend das Kontrollkästchen Aufgabe planen. Die Aufgabenplanung wird nach dem Speichern der Datei geöffnet, und Sie können einen Zeitpunkt zum Ausführen des Druckvorgangs festlegen.
- Ausrichtung
Zeigt die im Dialogfeld mit den Druckereigenschaften festgelegte Ausrichtung an.
- Exemplare
Klicken Sie auf die Pfeile, um die Anzahl der Exemplare festzulegen. Wenn Sie mehr als ein Exemplar drucken, aktivieren Sie nach Bedarf das Kontrollkästchen Sortieren. Wählen Sie, falls gewünscht, Alle Farben als Schwarz.
- Druckbereich
- Wählen Sie Alle, um alle Seiten zu drucken, Nur aktuelles Blatt, um das aktuell angezeigte Blatt drucken, oder wählen Sie Blätter aus, und geben Sie die zu druckenden Seiten einzeln oder als Bereichsangabe ein.
- Drucken
- Druckt die ausgewählten Zeichnungen mit den festgelegten Einstellungen.
