Erstellen oder Bearbeiten eines Bruchs in einer Nagelbrettskizze
Das gebrochene Nagelbrett-Skizzenelement ist der normalen unterbrochenen Ansicht von Autodesk Inventor ähnlich. Es stellt eine Draht-, Kabeldraht- oder Segmentstück dar, dass Sie zur Entfernung kennzeichnen. Durch Entfernen der angegebenen Länge wird das Kabelbaumobjekt in der Nagelbrettzeichnung gekürzt. Sie können das Werkzeug Gebrochenes Skizzenelement an einer beliebigen Stelle entlang der Länge eines Segments oder nicht gerouteten Kabels oder spleißlosen Kabeldrahts verwenden. Sie können einen gerouteten oder gespleißten Draht, einen Kabelleiter, ein Flachbandkabel oder Bruchlinien-Symbol nicht unterbrechen.
Erstellen eines Bruchs
Verwenden Sie den Befehl Gebrochenes Skizzenelement, um beliebige Segmente oder nicht geroutete Drähte oder Kabeldrähte in einer Nagelbrettskizze, die keinen Spleiß enthält, zu unterbrechen oder zu kürzen. Das Nagelbrett-Bruchlinien-Symbol wird an der angegebenen Position platziert und an dem Segment oder Draht ausgerichtet.
Pro Kabelbaumobjekt ist nur eine Unterbrechung zulässig. Sie können geroutete Drähte oder Kabeldrähte, darunter Drahtstummel und exponierte Drähte, gespleißte Drähte, Kabelleiter, Flachbandkabel und Bruchlinien-Symbole nicht unterbrechen. Eine Unterbrechung kann nicht über mehrere Drähte oder Segmente angewendet werden und wirkt sich nicht auf die Längen in allen Stücklisten aus.
Klicken Sie in einer aktiven Nagelbrettskizze auf Registerkarte NagelbrettGruppe BearbeitenGebrochenes Skizzenelement.
Wählen Sie im Grafikfenster die beiden Punkte auf einem Segment, Draht oder Kabeldraht aus, zwischen denen die Unterbrechung gesetzt werden soll.
Geben Sie optional im Dialog Bruch bearbeiten die genaue Länge des Drahtes oder Segments an, die entfernt werden soll, und klicken Sie dann auf das grüne Häkchen.
Wenn nötig, klicken Sie auf das Symbol und ziehen es, um die Position auf dem Segment oder Draht zu verändern.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um mehrere Unterbrechungen auf derselben Skizze hinzuzufügen.
Ändern der Länge des durch den Bruch entfernten Drahts oder Segments
Das Bruchlinien-Symbol gibt die aus dem gewählten Draht oder Segment entfernte Länge und das gekürzte Objekt an. Alle Kommentare werden bezüglich der zugehörigen Punkte verschoben und die Kommentarpositionen werden aktualisiert.
Öffnen Sie die zu ändernde Nagelbrettskizze.
Wählen Sie im Grafikfenster das Symbol des gebrochenen Skizzenelements, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bruch bearbeiten.
Ändern Sie im Dialogfeld Bruch bearbeiten die Länge des zu entfernenden Drahts oder Segments.
Klicken Sie auf das grüne Häkchen.
Verschieben der Position des Bruchs oder Löschen eines gebrochenen Skizzenelements
Wählen Sie im Grafikfenster das gebrochene Skizzenelement aus.
Das Bruchlinien-Symbol wird hervorgehoben.
Zum Verschieben ziehen Sie das Bruchlinien-Symbol längs des Drahts oder Segments an die neue Position.
Zum Löschen klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen dann im Kontextmenü die Option Löschen aus.
Anmerkung: Wenn das Bruchsymbol über einem Punkt auf dem Draht oder Segment platziert wird, wird dieser Punkt verdeckt. Der Punkt ist wieder zu sehen, wenn das Symbol verschoben wird.
