Sie können einen definierten Bereich aus Material entfernen, um verdeckte Elemente in einer bestehenden Zeichnungsansicht sichtbar zu machen.
Zum Erstellen einer Ausschnittansicht platzieren Sie die Ansicht und erstellen dann eine zugeordnete Skizze mit mindestens einem geschlossenen Profil, um die Begrenzung des Ausschnitts zu definieren.
Die aktive Norm und der Schraffurstil, der dem Schnittschraffurobjekt in Objektstandards zugewiesen ist, bestimmt die standardmäßige Schraffur in Ausschnittansichten.
Sie können die Tiefe des Ausschnittbereichs aus einem Punkt im Modell, in einer Skizze, die einer parallelen Ansicht zugeordnet ist, mit einem Bohrungselement in einer Ansicht oder durch die Tiefe eines Bauteils definieren.
Festlegen eines Ausschnitts aus einem Punkt im Modell oder einer Skizze, die einer parallelen Ansicht zugeordnet ist
Sie können einen Startpunkt für den Ausschnittbereich festlegen und die Tiefe der Fläche von diesem Punkt oder mithilfe von Geometrie in einer Skizze messen, die einer abhängigen parallelen Ansicht zugeordnet ist.
Wenn Sie einen Punkt im Modell verwenden, projizieren Sie eine Ansicht von der Erstansicht, erstellen Sie eine Skizze, die der parallelen Ansicht zugeordnet ist, und fügen Sie Geometrie hinzu, um die Tiefe des Ausschnitts festzulegen.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzierenGruppe Ändern Ausschnitt .
Klicken Sie zum Auswählen der Ansicht in das Grafikfenster und wählen dann die definierte Begrenzung durch Klicken aus.
Anmerkung: Das Begrenzungsprofil muss auf einer Skizze liegen, die mit der ausgewählten Ansicht verknüpft ist.
Klicken Sie im Dialogfeld Ausschnitt auf den Abwärtspfeil neben dem Feld Tiefe, und wählen Sie Zu Skizze oder Von Punkt.(Wenn Sie Von Punkt wählen, können Sie eine Zahl in das Feld Tiefe eingeben.)
Klicken Sie auf den Auswahlpfeil und dann in das Grafikfenster, um eine der folgenden Optionen zu wählen:
Die Skizziergeometrie, die der parallelen Ansicht zugeordnet ist. (Sie können den Punkt in einer beliebigen Ansicht des Modells festlegen.)
Den Startpunkt für die Tiefe.
Geben Sie beim Erstellen einer Ausschnittansicht von einem Punkt im Modell in das Feld Tiefe die Tiefe des Ausschnitts ein.
Demo zur Erstellung einer Ausschnittansicht mit der Methode Von Punkt (in Inventor LT nicht verfügbar)
Demo zur Erstellung einer Ausschnittansicht mit der Methode Von Punkt (Inventor LT)
Demo zur Erstellung eines Ausschnitts mit der Methode Zu Skizze
Verwenden eines Bohrungselements in der Ansicht oder der Tiefe eines Bauteils
Sie können die Tiefe des Ausschnitts mithilfe eines Bohrungselements in der Ansicht oder eines oder mehrerer Bauteile festlegen, um die ausgewählte Ansicht auszuschneiden und die verdeckten Bauteile oder Elemente sichtbar zu machen. Die Tiefe wird durch die Achse der Bohrung oder die Tiefe des Bauteils definiert.
Klicken Sie zum Auswählen der Ansicht in das Grafikfenster und wählen dann die definierte Begrenzung durch Klicken aus. Das Begrenzungsprofil muss auf einer Skizze liegen, die mit der ausgewählten Ansicht verknüpft ist.
Klicken Sie im Dialogfeld Ausschnitt auf den Pfeil neben dem Feld Tiefe, und wählen Sie Zu Bohrung oder Durch Bauteil.
Klicken Sie auf den Auswahlpfeil und dann in das Grafikfenster, um das Bohrungselement bzw. Bauteil auszuwählen.
Anmerkung: Wird das Bohrungselement nicht angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfläche zum Einblenden verdeckter Kanten, um es vorübergehend anzuzeigen.
Wenn die Ansicht vollständig definiert ist, klicken Sie zum Erstellen der Ansicht auf OK.
Demo zur Erstellung einer Ausschnittansicht mit der Methode Durch Bauteil (in Inventor LT nicht verfügbar)
Demo zur Erstellung einer Ausschnittansicht mit der Methode Durch Bauteil (Inventor LT)
