Erläuterung der Arten von Informationen, die angegeben werden können, der Formatoptionen und der Verwendung von Filtern sowie andere Tipps.
Wenn Sie eine Zeichnung erstellt haben, können Sie dieser eine Teileliste hinzufügen. Eine Teileliste wird anhand einer Stückliste erstellt und zeigt alle oder nur bestimmte der in der Stücklistendatenbank aufgeführten Bauteile und Unterbaugruppen an. Eine Teileliste kann vier Arten von Informationen enthalten:
Sie können das Dialogfeld Stückliste aus der Zeichnungsumgebung öffnen und die Baugruppen-Stückliste bearbeiten. Alle Änderungen werden für die Baugruppe und die entsprechenden Komponentendateien gespeichert. Klicken Sie zum Öffnen einer Komponente aus dem Dialogfeld Stückliste in einer Zeichnung mit der rechten Maustaste auf eine Zelle, und wählen Sie Öffnen aus.
Im Dialogfeld Teileliste können Sie Änderungen an Objektnummern wieder in der Stückliste der Baugruppe speichern. (Gilt nicht für Bauteillisten älterer Versionen.)
Tipps:
Verwenden Sie Teilelistenfilter, um Zeilen aus einer Teileliste zu filtern. Ein Filter wird aus dem Dialogfeld Teileliste angewendet, wenn eine Teileliste oder ein Satz in einem Teilelistenstil platziert wurde. Objekte (Zeilen), die als Ergebnis eines Teilelistenfilters entstehen, erscheinen nicht im Teilelisteneditor oder in der Teileliste in der Zeichnung.
Die folgenden Arten von Teilelisten-Filtern sind verfügbar:
Sie können für die Anzeige der Teileliste ein Standardformat festlegen. Verwenden Sie den Stil- und Normen-Editor, um Teilelistenstile hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Sie können das Erscheinungsbild und die Anzeige der Teileliste für das aktuelle Dokument definieren.
Wenn Sie für eine bestimmte Teileliste ein besonderes Format verwenden möchten, können Sie das Format bei der Erstellung der Teileliste bearbeiten, oder nachdem Sie die Teileliste in der Zeichnung platziert haben. Sie können die Teileliste aber auch mit einem anderen Stil verknüpfen, den Sie aus der Liste der Stile auf der Registerkarte Mit Anmerkung versehen auswählen.
Änderungen am Stil der Bauteilliste werden erst in die Stilbibliothek übernommen, wenn Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Speichern klicken . Gehen Sie beim Speichern der Stilbibliothek vorsichtig vor, da der geänderte Stil die Version in der Bibliothek ersetzt und daher Auswirkungen auf andere Dokumente haben kann.
Sie können die Einstellungen für eine Teileliste ändern, nachdem Sie sie in der Zeichnung platziert haben. Sie können mit der rechten Maustaste auf die Teileliste im Browser oder im Grafikfenster klicken und anschließend die gewünschten Optionen wählen, um die Anzeige der Teileliste zu ändern und die folgenden Vorgänge durchzuführen.
Verwenden Sie die Option Teileliste bearbeiten für Folgendes:
Mehrere Komponenten können die gleiche Bauteilnummer haben, müssen jedoch als separate Komponenten behandelt werden. Dies gilt z. B. für zugeschnittene Objekte wie Rohre und Leitungen, flexible Schläuche, Drähte und Bänder. Eine neue Stücklisteneigenschaft, die Bestandsnummer, wird zu allen Komponenten hinzugefügt, um dies zu ermöglichen.
Statt der Spalte Bauteilnummer für Bauteillisten wird die Spalte Bestandsnummer verwendet. Diese unterstützt die Arbeitsabläufe für zugeschnittene Objekte. Sie können die Einstellung für das Ersetzen im Dialogfeld Spalte formatieren ändern.
Wenn Sie eine Zeichnung mit einer Teileliste publizieren, wird diese ebenfalls als DWF-Datei publiziert. Klicken Sie auf Datei Exportieren
In DWF exportieren oder auf Datei
Speichern unter
Kopie speichern unter. Wählen Sie den DWF-Dateityp und die entsprechenden Optionen.
Wenn Sie eine Zeichnung einer älteren Version mit einer Teileliste öffnen, wird die Teileliste nicht automatisch konvertiert. Sie können die bisherige Teileliste übernehmen oder manuell konvertieren.
Durch die Konvertierung ändert sich gegebenenfalls der Inhalt der Teileliste. Es werden die Stücklisten-Äquivalenzgruppierung, Stücklisten-Mengenüberschreibungen und Stücklisten-Strukturattribute angewendet. Zusammenführungen werden bei der Konvertierung verworfen.
Wenn Sie eine Teileliste konvertieren, werden alle Teilelisten und Positionsnummern mit der gleichen Quelle ebenfalls konvertiert. Teilelistenüberschreibungen werden nur für die ausgewählte Teileliste beibehalten.
Eine konvertierte Teileliste kann die Stücklistenstruktur, Stücklisten-Mengenüberschreibungen, Stücklisten-Objektnummern und die automatische Äquivalenz-Zusammenführung von Komponenten nutzen.
