Duplizieren Sie eine oder mehrere Komponenten, und gruppieren Sie die entstehenden Exemplare in einer runden oder rechteckigen Anordnung.
Dupliziert eine oder mehrere Komponenten und gruppiert die resultierenden Exemplare in einer runden oder rechteckigen Anordnung. Rechteckige und runde Anordnungen können angeordnete Elemente auf einem Bauteil zum Einstellen von Anzahl und Intervall verwenden.
Ordnen Sie Baugruppenkomponenten in einer
  Anordnung  an, um mehrere Schrauben für die Befestigung einer Komponente an einer anderen zu platzieren oder um mehrere Unterbaugruppen in einer komplexen Baugruppe zu platzieren.
- Eine runde Anordnung erstellen Sie, indem Sie die Anzahl der Komponenten und den Winkel zwischen ihnen angeben.
- Eine rechteckige Anordnung erstellen Sie, indem Sie ein Intervall für Spalten und Reihen festlegen.
- Assoziative runde und rechteckige Anordnungen erstellen Sie durch Übernehmen von auf einem Bauteil angeordneten Elementen.
Sie können die Anordnung assoziativ machen, indem Sie die Baugruppenanordnung an Ausrichtung und Intervall der Bauteilelemente anpassen. Durch Ändern der Bauteilelementanordnung können Komponenten in der Baugruppenanordnung hinzugefügt oder entfernt werden.
Wie werden Anordnungen in Baugruppen-Arbeitsabläufe integriert?
  Sie können jederzeit eine Baugruppenanordnung erstellen, nachdem der Baugruppe eine Komponente hinzugefügt wurde. Nach dem Hinzufügen einer Komponente zu einer Baugruppe können Sie Folgendes tun:
  - Wählen Sie die Komponente aus, und kopieren Sie sie in eine Anordnung.
- Weisen Sie die Baugruppenanordnung einer Bauteilelementanordnung zu. Durch Ändern der Bauteilelementanordnung können Komponenten in der Baugruppenanordnung hinzugefügt oder entfernt werden.
Welche Vorgänge können für Baugruppenanordnungen ausgeführt werden?
  Anordnungselemente sind die Varianten in einer Baugruppenanordnung.
	 Elemente  enthalten ein oder mehrere
	 Exemplare  von Komponenten, die einer Baugruppe bei der Fertigstellung der Anordnung hinzugefügt werden. Eine rechteckige Anordnung kann z. B. sechs Schrauben und Unterlegscheiben in drei Reihen mit jeweils zwei Stück enthalten. Sechs Elemente, die je ein Exemplar des Bolzens und ein Exemplar der Unterlegscheibe enthalten, werden der Baugruppe hinzugefügt, wenn die Anordnung vollständig ist.
  Anordnungselemente werden im Browser unter dem Symbol für die Baugruppenanordnung aufgelistet. Nach dem Erweitern können die Exemplare bearbeitet werden, wie jedes andere Exemplar in der Baugruppe. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Die Anordnungsinstanzen im Baugruppenkontext bearbeiten (wirkt sich auf alle Bauteile in der Anordnung aus)
- Die Sichtbarkeit von Anordnungsinstanzen oder der gesamten Baugruppenanordnung aktivieren und deaktivieren
- Die Ergebnisse einer Stiländerung anzeigen, z. B. die Darstellung (wirkt sich nur auf die ausgewählte Anordnungsinstanz aus)
- Die Anordnungsinstanzen von einem Bauteil abhängig machen, das nicht in der Anordnung enthalten ist
- Anordnungselemente unterdrücken
- Alle Exemplare einer Anordnung ersetzen
  Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Komponentenanordnung, um eine Notiz zu bearbeiten, zu löschen oder zu erstellen, herauf- und herabzustufen (wenn möglich) oder um die Sichtbarkeit der gesamten Anordnung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können Elemente von der Anordnung unabhängig machen und sie
	 wiederherstellen .
Welche Elemente können in Baugruppenanordnungen aufgenommen werden?
  Für Komponentenanordnungen kann Folgendes gelten:
  - Sie können assoziativ zu einem Bauteilelement sein. Wenn Sie das Bauteil bearbeiten oder es in die Bauteilanordnung hinzufügen oder aus dieser entfernen, wird das entsprechende Ergebnis automatisch in der Baugruppe durchgeführt.
- Sie können als Baugruppenobjekt mit anderen Merkmalen als einzeln platzierte Komponenten betrachtet werden. Beispielsweise können Sie ein einzelnes Baugruppenanordnungselement im Browser erweitern. Aktivieren Sie anschließend (wie bei einer Unterbaugruppe) und bearbeiten Sie ein Komponentenexemplar im Anordnungselement.
- Sie können in einer anderen Komponentenanordnung enthalten sein. Ein Beispiel ist die Erstellung einer Anordnung von Schrauben um eine Komponente. Erstellen Sie anschließend eine Anordnung, die aus der Komponente und der Anordnung von Schrauben besteht.
Können Anordnungselemente als von Anordnungen unabhängig definiert werden?
  Sie können ein oder mehrere sekundäre Anordnungselemente im Browser auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann Unabhängig wählen, um die Verknüpfung mit der Anordnung zu lösen. Wenn Sie ein Element unabhängig machen, geschieht Folgendes:
  - Das ausgewählte Anordnungselement wird unterdrückt.
- Eine Kopie jedes Komponentenexemplars, das im Element enthalten ist, wird an derselben Position und mit derselben Ausrichtung platziert, wie das unterdrückte Element.
- Die neuen Komponenten werden unabhängig oberhalb des Anordnungsknotens in der Browser-Hierarchie aufgelistet.
- Ein Browser-Symbol zeigt an, dass die Verknüpfung zu der Anordnung gelöst ist.
- Die Anordnung einer Anordnung darf keine unabhängigen Elemente enthalten.
  Sie können ein unabhängiges Element in der Anordnung
	 wiederherstellen ; die kopierten Komponenten, die erstellt wurden, als das Element unabhängig gemacht wurde, werden jedoch nicht automatisch gelöscht. Wenn Sie z. B. Element:2 unabhängig machen und dieses Schraube:2 enthält, wird ein Browsersymbol angezeigt. Das Symbol gibt an, dass die Verknüpfung zu der Anordnung gelöst und Schraube:2 oberhalb des Anordnungsknotens in der Browserhierarchie kopiert wird. Wenn Element:2 wiederhergestellt wird, verbleibt die Kopie von Schraube:2 oberhalb der Anordnung im Browser.
Welche Tipps kann ich bei der Verwendung von Komponentenanordnungen beachten?
  Mit diesen Tipps werden Sie beim Arbeiten mit Komponentenanordnungen gute Ergebnisse erzielen. Beispiel:
  - Sie können eine Reihe von Anordnungselementen im Browser auswählen. Nur die erweiterten Elemente werden ausgewählt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Elemente einer Anordnung korrekt aktualisiert werden, wenn sie an eine Bauteilelementanordnung angepasst werden. Erstellen Sie eine Abhängigkeit für die Quelle der Komponentenanordnung (das erste Element) von der Elementanordnung.
- Wenn Sie ein von der Anordnung unabhängiges Element wiederherstellen, verschieben oder löschen Sie die Kopien seiner Komponenten, um zu vermeiden, dass zwei miteinander koinzidente Bauteile vorliegen.
  Anordnungen können assoziativ zu einer Bauteilelementanordnung gemacht werden, sodass bei Änderungen der Anordnung der Baugruppenanordnung Komponenten hinzugefügt oder entnommen werden. Die Sichtbarkeit einzelner oder aller Exemplare kann ein- oder ausgeschaltet werden.
  Wenn Beziehungen und iMates in einer Anordnung enthalten sind, werden sie nach Möglichkeit beibehalten.
