In diesem Dialogfeld geben Sie für den Wellen-Generator die Parameter für eine Nut für eine Sicherungsmutter ein.
- Zugriff
- Multifunktionsleiste:  Registerkarte Konstruktion
 Gruppe Berechnung
 Welle. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Registerkarte Konstruktion die Option Zylinder. Wählen Sie im Dropdown-Menü Elemente der ersten Kante die Option Rille der Sicherungsmutter.
Gewinde
In der Dropdown-Liste können Sie den Typ des Gewindes auswählen.
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Bemaßungen der Nut für die Sicherungsmutter.
Über das Dropdown-Menü können Sie eine Nut für Sicherungsmutter aus dem Inhaltscenter wählen.
Anmerkung: Zum Einfügen einer Nut für Sicherungsmutter aus dem Inhaltscenter müssen Sie eine Verbindung zum Inhaltscenter hergestellt haben und den Computer entsprechend konfiguriert haben.
Vordefinierte Gewindetypen sind in einer Tabellenkalkulation angegeben. Der vorgegebene Speicherort ist:
 Microsoft Windows 7 und Windows 8: Benutzer
 Öffentlich
 Öffentliche Dokumente
 Autodesk
 Inventor [Version]
 Design Data
- Name
- Zeigt den Namen des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
- Größe
- Wählen Sie das Feld Größe aus, um einen Wert einzugeben.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen aus, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster ermitteln möchten.
- Beschreibung
- Zeigt die Beschreibung des Parameters an. Der Name des Maßes wird auf der Registerkarte Berechnung und im Fensterbereich Ergebnisse verwendet. Die Spalte kann nicht bearbeitet werden.
- Benutzerdefiniert
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie für die Nut für Sicherungsmutter Benutzerwerte eingeben möchten.
Anmerkung: Sie können keine ausgeblendeten Werte bearbeiten. Diese Werte werden automatisch berechnet.
- Vorschau
- Zeigt eine schematische Darstellung des Elements Rille der Sicherungsmutter an.
