Schneckenräder-Generator (Dialogfeld) - Berechnung (Registerkarte)
Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Berechnet Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Schneckenrad ; klicken Sie dann auf die Registerkarte Berechnung.
Methode der Festigkeitsberechnung
Wählen Sie die Methode der Festigkeitsberechnung, die Sie verwenden möchten. Das Dialogfeld zur Festigkeitsberechnung wird geöffnet, wenn Sie unten auf der Registerkarte Berechnung auf Koeffizienten klicken.
Anmerkung: Das Dialogfeld Koeffizienten steht für die Berechnung nach ANSI und CSN zur Verfügung.
Belastung
Hier werden Belastungen angegeben und die Festigkeitsverhältnisse berechnet. Diese werden zum Berechnen von Kräften, Drehmomenten und Drehzahlen anhand der angegebenen Leistung, der Umdrehungen und des Wirkungsgrads der Verzahnung verwendet.
Materialwerte
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Obwohl diese Werte den durch Messung bestimmter Materialien erzielten Werten ähneln, wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden.
Material
Geben Sie Ihre eigenen Materialwerte ein, oder wählen Sie ein Material in der Materialdatenbank aus.
Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte in die folgenden fünf Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben.
Dauerfestigkeit bei Biegebeanspr.
Gibt die zulässige Biegespannung an.
Dauerfestigkeit bei Kontaktbeanspr.
Gibt die zulässige Kontaktspannung an.
Schneckenmaterialkoeffizient
Gibt den Änderungskoeffizienten für die zulässige Spannung an.
Eingabewerte
Erforderliche Gebrauchsdauer
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld, um Werte aus der Tabelle auszuwählen.
Koeffizienten
Öffnet das Dialogfeld Koeffizienten, in dem verschiedene Koeffizienten festgelegt werden können.
Genauigkeit
Öffnet das Dialogfeld Genauigkeit, in dem Genauigkeitswerte festgelegt werden können.
(Weitere Optionen)
Hier finden Sie zusätzliche Optionen für die Konstruktion von Schneckenrädern. Um den Abschnitt Weitere Optionen anzuzeigen, klicken Sie unten rechts auf der Registerkarte Berechnung auf Weitere Optionen.
Typ der Belastungsberechnung
Leistung, Drehzahl Drehmoment
Berechnet das Drehmoment anhand der Leistung und Drehzahl
Drehmoment, Drehzahl Leistung
Berechnet die Leistung anhand des Drehmoments und der Drehzahl
Leistung, Drehmoment Drehzahl
Berechnet die Drehzahl anhand des Drehmoments und der Leistung
Typ der Festigkeitsberechnung
Kontrollberechnung
Führt eine Festigkeitsprüfung durch
Materialkonstruktion
Berechnet die Mindestmaterialwerte, die die Festigkeitsanforderungen der aktuellen Festigkeitsberechnung erfüllen
Geometriekonstruktion
Entwirft die (kleinste) Geometrie gemäß der Festigkeitskontrolle
Werte begrenzen
Minimaler Sicherheitskoeffizient
Gibt den erforderlichen Mindestwert für Kontakt und Biegung an.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken.
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Menübefehle
