Verwenden Sie Filter, um nur ausgewählte Normen, Hersteller oder Kategorien anzuzeigen.
 Klicken Sie zum Aktivieren eines Filters im Dialogfeld Inhaltscenter auf den Abwärtspfeil neben Filter, und wählen Sie dann einen vorhandenen Filter aus.
 Klicken Sie zum Deaktivieren eines Filters im Dialogfeld Inhaltscenter auf den Abwärtspfeil Pfeil neben Filter, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Filter.
  Anmerkungen:
- Die aktiven Filter werden auf die Suche angewendet.
- Filter beeinträchtigen möglicherweise die Leistung des Inhaltscenters.
Tipp: Wenn Sie keine Inhaltscenter-Bibliothek verwenden, entfernen Sie die Bibliothek im Dialogfeld Bibliothek konfigurieren. Die Verbindung zur Bibliothek wird unterbrochen, und die Leistungsfähigkeit des Inhaltscenters verbessert sich.
Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Filtern
  - Klicken Sie im Dialogfeld Inhaltscenter-Bibliothek auf den Abwärtspfeil neben Filter, und wählen Sie Hinzufügen/Bearbeiten.
- Führen Sie im Dialogfeld Filter folgende Schritte aus:
- Um einen benutzerdefinierten Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen, und geben Sie einen Namen für den neuen Filter ein.
- Wenn Sie einen Filter bearbeiten möchten, wählen Sie den Filter unter Filtergruppenname aus.
- Um einen Filter zu entfernen, wählen Sie den Filter aus, und klicken Sie auf Entfernen. Überspringen Sie anschließend die beiden folgenden Schritte.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Standard die Hersteller und Normen aus, die in die Ansicht aufgenommen werden sollen.
- Erweitern Sie auf der Registerkarte Kategorien die Kategorienstruktur, und wählen Sie die Kategorien aus, die in die Ansicht aufgenommen werden sollen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen. Oder klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern und weiter im Dialogfeld Filter zu arbeiten.
Nachdem Sie auf OK geklickt haben, wird der im Dialogfeld Filter ausgewählte Filter automatisch aktiviert.
