Eingabe detaillierter Daten, die den Berechnungsvorgang steuern
 Zugriff:  |
 Multifunktionsleiste:  Registerkarte Konstruktion     Gruppe Berechnung     Lagerberechnung  |
Das Lagerspiel ist der wichtigste Konstruktionsparameter für radiale Gleitlager. Allein die Größe des Lagerspiels hat starke Auswirkungen für die gesamte Berechnung von gleitenden Konstruktionen. Es müssen alle Faktoren berücksichtigt werden, die auch nur zur kleinsten Abweichung beim Lagerspiel führen können, damit die Berechnung so genau ist wie möglich.
Diese Faktoren sind beispielsweise das Drücken der Buchse in das Lagergehäuse oder die Ausweitung von Lagerteilen aufgrund von Hitze, die sich beim Betrieb entwickelt. In diesem Bereich können Sie die notwendigen Daten für die Berechnung der Änderung des Lagerspiels eingeben, die durch eine oder beide der zuvor erwähnten Effekte verursacht wird. Für diese Berechnung werden Kenntnisse einiger Materialeigenschaften benötigten, die im dem konstruierten Lager eingesetzt werden. In der folgenden Tabelle werden die notwendigen Materialeigenschaften (z. B. das Elastizitätsmodul bei Spannung, die Poissonsche Konstante und der Koeffizient der Wärmeausdehnung) aufgeführt.
 Material  |
 Elastizitätsmodul [MPa]  |
 Poissonsche Konstante [-]  |
 Wärmedehnzahl [Grad C-1]  |
 Kohlenstoffarmer Stahl  |
 210 000  |
 0.30  |
 11.7 . 10 -6  |
 Graues Gusseisen  |
 110000  |
 0.25  |
 10.5 . 10 -6  |
 Aluminiumlegierungen  |
 70000  |
 0.33  |
 19 ~ 25 . 10 -6  |
 Magnesiumlegierungen  |
 34000  |
 0.30  |
 25 . 10 -6  |
 Zinnbronze  |
 105000  |
 0.35  |
 17.8 ~ 18.4 . 10 -6  |
 Aluminiumbronze  |
 110000  |
 0.35  |
 16.2 ~ 17.0 . 10 -6  |
 Messing  |
 95000  |
 0.35  |
 18.1 ~ 19.9 . 10 -6  |
Tipp: Alle berechneten Verhältnisse für die Berechnung der Änderung des Lagerspiels finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Hier können Sie angeben, ob die Kontrollberechnung für den Höchst- und den Mindestwert des Lagerspiels durchgeführt werden soll. Die Berechnung des mittleren Lagerspiels ist für Lager mit geringen Belastungen ausreichend. Für Lager mit höheren Belastungen oder mit höheren Gleitgeschwindigkeiten sollten beide Grenzwerte für das Lagerspiel berechnet werden. Sowohl das mittlere als das maximale Lagerspiel werden dadurch bestimmt, wie der Zapfen in die Buchse des Lagers eingesetzt ist. Die Passungen H8/f8, H7/f7, H6/d6, H6/e6, H6/f6 usw. werden am häufigsten verwendet.
Die Kontrollberechnung wird für beide Lagerspielgrenzwerte im selben Vorgang mit denselben Berechnungsbeziehungen wie für den mittleren Lagerspielwert ausgeführt.
Die Einstellungen in diesem Bereich des Dialogfelds können die Berechnung der Wärmebilanz des Lagers beeinflussen. Bei Betrieb wird im Lager aufgrund von Reibungsverlusten Wärme erzeugt. Diese Wärmeleistung wird durch die aus dem Lager abgeleitete Wärme ausgeglichen. Ein Großteil der erzeugten Wärme wird durch das Schmiermittel vom Lager weggeleitet. Das Kühlen der Lager durch die umgebende Luft ist vor allem bei Lagern wichtig, die sich an der Außenseite einer Maschine befinden. Daher empfiehlt es sich, einen Teil der an die Umgebung abgegebenen Reibleistung in die Wärmebilanz des Lagers einzubeziehen.
