Legt Werte für eine Spalte mit benutzerdefinierten Parametern fest
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Verwalten
Gruppe Autor
iPart erstellen
Klicken Sie in der Tabelle mit der rechten Maustaste auf eine Spalte, und klicken Sie dann auf Spalte mit benutzerdefinierten Parametern. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Bereich für Spalte festlegen.
- Minimales Ergebnis
- Gibt die Grenze an (weniger als oder gleich oder keine untere Grenze). Bei weniger als oder gleich geben Sie einen Wert ein, der die untere Grenze des Bereichs darstellt. Dieser Wert muss kleiner als der Standard- oder maximale Wert sein.
- Standard
- Zeigt den aktuellen Wert des Parameters an. Dieser Wert muss größer sein als der minimale und kleiner als der maximale Wert.
- Maximales Ergebnis
- Gibt die Grenze an (weniger als oder gleich oder keine obere Grenze). Bei weniger als oder gleich geben Sie einen Wert ein, der die obere Grenze des Bereichs darstellt. Dieser Wert muss größer als der Standard- oder maximale Wert sein.
