Zum Hinzufügen, Bearbeiten und Entfernen von Eigenschaften auf ausgewählten Spleißexemplaren und Zuweisen oder Entfernen virtueller Bauteile. Zeigt außerdem Informationen zu den mit dem Spleiß verbundenen Drähten an.
 Zugriff:  |
 Wählen Sie bei aktivierter Kabelbaum-Baugruppe im Browser oder Grafikfenster den zu bearbeitenden Spleiß aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Kabelbaumeigenschaften aus.  |
 Ref-Bestimmung  |
 Legt eine eindeutige ID fest, mit der der Spleiß der Konstruktionsskizze zugewiesen wird. Für jeden Spleiß ist eine Ref-Bestimmung erforderlich.  |
 Name  |
 Bibliotheksname des ausgewählten Spleißes.  |
 Kategorie  |
 Ggf. die Kategorie, der der Spleiß zugeordnet ist.  |
 Bauteilnummer  |
 Die Bauteilnummer für den ausgewählten Spleiß.  |
 Anzahl Pins  |
 Anzahl der Pins auf dem Spleiß.  |
 Eingebettete Länge  |
 Eingebettete Standardlänge des ausgewählten Spleißes.  |
 Ohne, Bereich oder Fest  |
 Legt fest bzw. zeigt an, ob ein Wertebereich oder ein fester Wert für die Stärke oder die Größe von Drähten zugelassen ist, die in den Spleiß eingefügt werden.  |
 Min. Stärke  |
 Wenn Bereich festgelegt wurde, wird die kleinste Stärke für die Drähte angezeigt, die in den ausgewählten Spleiß eingefügt werden.  |
 Max. Stärke  |
 Legt die größte Stärke für die Drähte fest, die in den ausgewählten Spleiß eingefügt werden, bzw. zeigt sie an. Wenn Fest ausgewählt wurde, ist nur die maximale Stärke erlaubt.  |
 Min. Seele  |
 Legt die kleinste Seele der Drähte, die in den ausgewählten Spleiß eingefügt werden, als Durchmesser fest bzw. zeigt sie an.  |
 Max. Seele  |
 Legt die größte Seele der Drähte, die in den ausgewählten Spleiß eingefügt werden, als Durchmesser fest bzw. zeigt sie an. Wenn Fest ausgewählt wurde, ist nur die maximale Seele erlaubt.  |
Listet die Draht-ID, die Darstellung und die Stärke aller mit dem Spleiß verbundenen Drähte auf. Doppelklicken Sie auf eine beliebige Zeile, um das Eigenschaften-Dialogfeld dieses Drahts anzuzeigen.
 Typ  |
 Wählt den Typ des virtuellen Bauteils aus, z. B. Anschlusspunkt oder Kabelbündel.  |
 Kategorie  |
 Wählt die Kategorie aus, in der sich das gewünschte virtuelle Bauteil befindet (optional). Die letzte Auswahl wird zum neuen Standard.  |
 Name  |
 Wählt den Namen des gewünschten virtuellen Bauteils in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek aus. Die letzte Auswahl wird zum neuen Standard.  |
 Hinzufügen  |
 Fügt der Liste ein neues virtuelles Bauteil hinzu.  |
 Löschen  |
 Entfernt das ausgewählte virtuelle Bauteil aus der Liste.  |
 Liste virtueller Bauteile  |
 Listet die virtuellen Bauteile mit Typ, Kategorie und Name auf, die dem ausgewählten Objekt zugeordnet sind.  |
 Name  |
 Zeigt den eingegebenen Namen der Eigenschaft an. Klicken Sie auf den Eingabebereich, um eine neue Eigenschaft einzugeben, oder klicken Sie, falls verfügbar, auf den Pfeil, um einen Eintrag aus der Liste auszuwählen.  |
 Typ  |
 Der Datentyp für die ausgewählte Eigenschaft. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Datentyp aus der Liste auszuwählen.  |
 Wert  |
 Legt den Wert für die ausgewählte Eigenschaft fest.  |
 Hinzufügen  |
 Fügt die neue Eigenschaft in die Liste ein.  |
 Ändern  |
 Ändert den Namen, Typ oder Wert der ausgewählten Eigenschaft.  |
 Löschen  |
 Entfernt die ausgewählte Eigenschaft aus der Liste.  |
