Legt die Optionen für die dynamische Eingabe der exponierten Anzeige fest.
Wählen Sie Datei
 Optionen. Öffnen Sie anschließend im Dialogfeld Anwendungsoptionen die Registerkarte Skizze, und klicken Sie auf Einstellungen.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Startpunkt für ein Skizzierelement in den Eingabefeldern in der Nähe des Cursors in Form von kartesischen Koordinaten (X- und Y-Werte) angezeigt. Durch Deaktivieren der Zeigereingabe wird die Koordinatenanzeige für den Startpunkt eines Skizzierelements deaktiviert.
Verwenden Sie diese Optionen zum Schalten zwischen kartesischen und polaren Koordinaten für den Startpunkt eines Skizzierelements.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Startpunkt eines Skizzierelements durch X- und Y-Werte relativ zum Skizzenursprung (mit X = 0 und Y = 0) angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Startpunkt eines Skizzierelements durch einen Längen- und Winkelwert (L und A) relativ zum Skizzenursprung (mit X = 0 und Y = 0) angezeigt.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Werte in Form einer Kombination aus regulären kartesischen und polaren Koordinaten je nach Typ des gezeichneten Skizzierelements eingegeben. Die Bemaßungen werden automatisch für die Skizziergeometrie verwendet, wenn zum Schalten zwischen den Eingabefeldern die Tabulatortaste verwendet wird.
Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden die Werte nur mithilfe kartesischer Delta X- und Delta Y-Koordinaten eingegeben. Polare Koordinaten können nicht verwendet werden. Die Bemaßungen werden selbst bei Verwendung der Tabulatortaste zum Schalten zwischen den Eingabefeldern nicht für die Skizziergeometrie verwendet.
Bemaßungseingabe - Optionen
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden positive und negative kartesische X- und Y-Koordinaten eingegeben. Die Werte werden basierend auf dem zuletzt ausgewählten Punkt berechnet.
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Werte in Form einer Kombination aus regulären kartesischen und polaren Koordinaten je nach Typ des gezeichneten Skizzierelements eingegeben. Die Werte werden basierend auf dem zuletzt ausgewählten Punkt berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
