Verwenden Sie die Reparaturumgebung zur Analyse der Qualität importierter Daten und zur Reparatur von Flächen oder Volumenkörpern zur Verwendung in der Bauteilmodellierung. Nach dem Reparieren der Daten wird der reparierte Körper Teil des Modellverlaufs.
Einige der Fehler treten während der Übersetzung auf oder sind das Ergebnis ungenauer Modellierungstechniken. Diese Fehler sind:
- Sich selbst schneidende Oberflächen oder Kurven
- Überschneidende Flächen
- Modellierungsunsicherheit (verschiedene Topologie- und Geometriefehler)
- Unregelmäßige Oberflächen
- Falsche Normalenrichtung der Fläche
- Lücken zwischen Flächen
- Löcher in Flächen
- Überlappende Flächen
Sie können diese Fehler mit speziellen Werkzeugen in der Reparaturumgebung erkennen und beheben.
Fehler finden untersucht die ausgewählten Körper auf Fehler in Topologie, Geometrie und Modellierung.
Der Reparaturknoten (
) kennzeichnet die Daten im Browser jeweils mit einem der folgenden Symbole:
Geometrie ist fehlerfrei.
Geometrie erfordert weitere Prüfung. (Die Geometrie kann topologische und geometrische Fehler aufweisen und in nachfolgenden Modellierungsoperationen Fehler verursachen.)
Geometrie enthält Fehler (z. B. überlappende oder sich selbst schneidende Flächen) und muss repariert werden. Fehler sind im Reparaturknoten in einem Fehlerordner (
) zusammengefasst.
Fehler korrigieren behebt Fehler in den ausgewählten Körpern mit dem Toleranzwert Zulässige Änderung.
Anmerkung: Wenn Sie eine Vorschau der mit dem angegebenen Toleranzwert behobenen Fehler anzeigen möchten, bevor Sie auf OK klicken, verwenden Sie die Option Ausgewählte Körper analysieren.
Verwenden Sie die Flächenwerkzeuge, um Daten zu reparieren, die mit dem Befehl Fehler korrigieren nicht korrigiert wurden.
